Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Под подушку не кладут ППС. Да и вообще для бани излишне кажется глубина 1.8, вообще в ППС да для бани мелко загл. фундамент рассмотрите. Спецы сейчас подскажут конечно.
  2. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    не плохое видео. но не объясняет оно совсем ничего.
    Может добавите пару комментариев?
    XPS вроде выдерживает до 17т/м2?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поясняю. Если под несущие стены дома 10 на 10 метров с 1 перемычкой сделать опалубку из 50 мм технониколя карбон. (просто деньги на деревянную опалубку потратить на пенополистирол..:)) будет 30 м2 опирания на грунт. При 10% деформации -5 мм-на него можно грузить шестьсот тысяч кг или 600 тонн. Это если на этикетке написано 200 кпа.
    Преимущества такого незагубленного фундамента (обычно на искуственном основании) очевидны. Особенно их много в сравнении с выбираемым некоторыми частными застройщиками методом -канава с пленкой и арматурой и туда льем миксеров 10-15.
  4. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    У меня МЗЛФ. Участок с небольшим уклоном. под землей будет 10-30см.
    ну и сама лента 300 * 600. с пятном опоры 400
  5. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    У Технониколь есть такая готовая опалубка? И к ней не нужно делать деревянную опалубку? До какой высоты не развалится под весом бетона без деревянной опалубки?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Траншею лопатой? Преклоняюсь перед Вашим мужеством:hello:
    А нужен ли вообще арматурный каркас при таких условиях? Это классифицируется как щелевой фундамент. Трудно представить себе, зачем арматура такой балке (имею ввиду сечение).
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ну да) в одну лопату 2 недели по 7 часов в день. Норм.
    Так вот мне и советует один знакомый выставить вниз в одну линию арматуру 10, а вверх ничего. ..
    Опишу еще раз конструктив. Лента глубина 75-110 - общая высота в эппс 110-115см. Дом планируется 1 этаж, но тяжелый - 380 кирпич 2.1 нф, перекрытия ПК верх и низ. Перегородки полнотелый в 1/2 кирпича.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Slawaman, если дом тяжелый, лучше не рисковать, делать по нормативу.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Дело такое. Начал стройку, пока котлован. Дом 2 этажа, поризованная керамика.
    Вот на всякий случай полный проект https://yadi.sk/d/FIFK1ow7tDtTPA
    Фундамент - лента с полами по грунту.
    Добрый вечер. Выбрали грунт под котлован. То ли от дождя, то ли в целом такие грунты в нескольких местах прямо глиняные линзы. Сверху для трамбовки насыпали немного песка, чтобы виброплита не тонула. Часть грунта уплотнилась. А часть - вот такие линзы. Ногой продавливаются (видео). Что посоветуете? Укреплять щебенкой? Что-то ещё?
    Вот ссылки на видео, как это выглядит
    https://yadi.sk/i/4cQkzWAti1kj8A
    https://yadi.sk/d/DT10cNwks0zYWQ
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ChesterRUS, ИГИ делали?
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Добавлю ещё для удобства вложением
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунтовая ситуация вполне приличная, судя по ИГИ. А эти линзы, которые напрягают, попали мимо скважин?
  14. acidd
    acidd
    acidd
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как быть.
    Долго с женой вынашивали, какой должен быть дом. В итоге решили, одноэтажный без цокольного этажа.
    В самый последней момент, перед заливкой фундамента, люди убедили сделать цокольный этаж под одной частью дома. В итоге залили ленту на глубину промерзания (с разрывом под дверь в цокольный этаж). Фундамент залили только вчера и только после заливки поняли окончательно что цокольный этаж нам не нужен! Посоветуйте, что можно сделать с этим разрывом? После затвердевания основной ленты залить этот разрыв? Как быть с армированием? Как это вообще повлияет на прочность фундамента?
    Заранее спасибо!
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, мимо
