Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Дайте фото аль чертеж. Ничего не понятно.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Подозреваю, что грунты промокли из-за сильных дождей в этом году и отличаются от того, что делали в иги 5 лет назад.
    Вот сегодня снял. Вчера вечером копали траншею для электричества, дождя не было. Т. е. это состояние грунта сейчас
    Проминаю глину арматурой, обратно звук "чпок" от влажности, когда вытаскиваю :)
    https://yadi.sk/i/JBpsUJCxSdxazg
    https://yadi.sk/i/wcYGICNH6lpnvw
    https://yadi.sk/i/yTGcEtLvozwNyw
    Что посоветуете? Уплотнение и делать мзлф с пяткой? Или менять тип фундамента?
  3. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Всем, добрый день!
    Собираемся строить дом в Самаре. в голове куча информации, просто каша)
    Вроде остановились на ленточном фундаменте. (хотя строители предлагали мзфл+сваи, забивные сваи+ростверк с заглублением на 10 см в землю)
    Так вот строители с которыми вроде как будем работать предлагают следующий вариант ленты: 170 см заглубление по внешнему периметру и 50 см ширина, 120-130см заглубление внутренние перегородки 40 см ширина и 60 см заглубление для тамбура. Все это дело заливать в уровень с землей. цоколь делать из кирпича рядов 5-6. Подскажите есть ли минусы у ленты по уровню грунта? нет ли в этом принципиальынх ошибок? чем это может грозить?
    по земле: на уровень 130-140 см вроде как плодородный слой, потом суглинок см 20 и дальше глина.
    с материалом стен не определились: или керамзитоблок+пенопласт +штукатурка или газобетон+штукатурка (пока не могу посчитать что выгоднее)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вам толщина плодородного слоя диктует заглубление, ПРС надо снимать по-любому.
    На свайно-ростверковые не ведитесь, сваи в таком слое ПРС это фикция.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Понятное развитие - вы сняли ПРС, сделали котлован, дожди намочили суглинок.
    У меня такая фигня тоже была, замоченный суглинок стал зыбким и ощущения были как на батуте.
    Положил геоткань и засыпал песок для подушки под ленту.
    Засыплете котлован - исчезнет причина переувлажнения суглинков.
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Т. е. не накручивать себя и быстренько уплотнять песком и лить ленту?
    Укреплять ли щебнем?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про укрепление щебнем это лучше пытать @Groundworkturf. Скорее всего, стоит укрепить.
  8. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Влад, спасибо! Т. е. заходим немного в глину и нормально? это примерно 170-180 см.
    а что насчет ленты по уровню уровню грунта (или+10 см) а цоколь поднять кирпичом? имеет право на существование такой способ? минусов существенных нет?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Заходить спецом в глину не надо. Снимаете ПРС, выравниваете подошву более-менее в горизонт и все.
    Под внутренние несущие стены тоже на эту же глубину.
    Заливаете траншеи в уровень земли. Потом ставите опалубку, выставляете ее верх в горизонт и заливаете цоколь нужной высоты. В траншеи, скорее всего, можно лить и без армирования. Цоколь заармируете, там будет что-то типа по 2 шт 12-й сверху и снизу.
    Я бы сделал примерно так. Это при условии, что под ПРС у вас плотный несущий слой грунта.
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Снова я со своими вопросами :)
    Буду ложить на дно XPS, 20 или 30мм толщиной?
    Фундамент заливать хотел снизу положить стеклоизол. а на бока пленку?
    Стеклоизол потом горелкой хорошо проклею к боковинам фундамента. Вертикальные края пройти потом праймером? Снаружи приклею ЭППС 50мм. Внутри ничего. надо там стеклоизол клеить?
    Или не париться? Застелить все пленкой и лить? Какой толщины? 100-150-200мкм?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @MonteCarlo, на дно пленку "корытом" 150-200 мкр (чем толще тем лучше) и все, стеклоизол на верх и бока ленты можно и позже наклеить. зачем под ленту XPS?
  12. acidd
    acidd
    acidd
    К сожалению фото под рукой нет. Если смотреть эскиз, это вид на фундамент сверху. Обычный пятистенок, под дом 10х10, ширина ленты 50см, высота над землей примерно 50 см (опалубка еще не снята). В той части где виден разрыв, там нет фундамента, просто отверстие в траншее, так как там планировался вход в цокольный этаж. От цокольного этажа решили отказаться. Можно ли залить этот разрыв, что бы получилась сплошная лента? Что нужно сделать, чтобы это не повлияло на прочность фундамента?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно.
    Ничего не нужно делать. НУ над проемом еще залейте перекладину, что бы заплатка получилась буквой Т. Толщина перекладины см 30.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хотя я бы вообще проем заложил кирпичом, мало ли. Вдруг снова цокольное помещение захочется .)
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Чтобы защитить от морозного пучения и утеплить подушку снизу. я так думаю
