Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не профи, но смысла закладывать XPS под ленту нет. Лучше углубить под отмосткой и увеличить ширины утеплителя под отмосткой
  2. acidd
    acidd
    acidd
    То есть, даже если мы через месяц зальём это место новый бетон нормально сцепится со старым и это не станем слабы местом в ленте? Простите дилетанта, а из чего делать перекладину и каких размеров?
  3. acidd
    acidd
    acidd
    Нас если честно запугали, финансовыми вложениями из-за этого помещения:). Ведь мы его не продумывали за ранее, гидроизоляцию не делали и прочее.
    Спасибо вам большое за ответ!
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас по словам фундамент на глубину промерзания. Ему что есть этот проем, что нет его, без разницы.
    Из бетона естественно. Шириной как фундамент, толщиной 30 см. По низу 4 арматурины ф 12 мм.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можете залить бетоном, предварительно вставив арматурные стержни в шпуры по контуру проёма,
    но в дальнейшем придётся выполнить усиление (восстановление жёсткости) стены фундамента путём монтажа металлических накладок с последующим обетонированием.
  6. acidd
    acidd
    acidd
    А можно по подробнее про монтаж металлических накладок? Как это делается?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Варианта два.
    Первый, это втрамбовывание щебня в жидкое основание, по СП. Щебень нужен крупной фракции.
    Второй, это застилание геотекстилем, защитный слой песка 10 см и слой щебня фракции 20-40 10-15 см.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, похоже втрамбование у ChesterRUS предусмотрено проектом...)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще-то, это норматив по СП при рыхлом или увлажненном основании. Но здесь надо понимать, насколько это основание рыхлое и степень обводнения. При таком уровне ГВ, как у автора поста, это простое замачивание без критических последствий. А вот при высоком уровне ГВ, нужно всерьез задуматься.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Встречал оба мнения, все же хотелось бы определиться в вопросе:
    перепад в пятне застройки до 40 см, лента мзлф сборно-монолитная, с подушкой из щебня под лентой и обратной засыпкой песком внутрь под полы по грунту. Имеет ли смысл выравнивать котлован под подушку при выемке грунта в горизонт или нет?
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да) перед копкой посмотрели на иги и решили, что обойдёмся. По факту вместо полутвердых глин получили мягкопластичные. Не обошлись. Будем утрамбовывать)
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    ГВ по весне близко совсем бывают. 20-50см. Делаем дренаж по периметру, ливневку
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Определились с происхождением грунтовых вод? Похоже это верховодка, а её лучше перехватывать поверхностным или мелкозаглублённым дренажом, не допуская к пятну застройки.
    Иногда эффективными представляются не глубокие противофильтрационные завесы по типу "стены в грунте", ленты ограждений, скрытые канавы вдоль заборов...
    Это немножко другая история, но в Вашей ситуации всё надо учесть, чтоб не получить искусственный плывун...
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    В 1.5км большое водохранилище.
    По верховодке - рельеф такой, что раньше потоки шли. Отсек основные пути лентой. Ну и сам дом ставлю в высокой точке
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не ГВ, а верховодка, о возможности появления которой предупреждали геологи в ИГИ.
