Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    я переживаю что 1. фундамент пристроя не соединен или 2. фундамент пристроя в виде "П" и нет четвертой стены(
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Если вы делали фундамент одновременно, то надо было залить монолитом. Но теперь уже этот факт не изменить. Если он залит на ту же глубину, то нужно обеспечить примерно равную нагрузку на фундаменты и исключить неравномерное пучение под пристроем (он будет отапливаться или холодный?).
    2. Несущественно.
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    1. Да, сглупил развязав их (в пристрое кухня и ванна/туалет, отапливаться, сделано утепление цоколя, в этом году сделаю отмостку с утеплением и дренажом на уровне подошвы фундамента, фунды стояли года два, сруб поставил в том году. по нагрузке: примерно одинаково, высота пеноблоков в один этаж без фронтона, сруб 1,5 этажа
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ширина подошвы фундамента у пристроя такая же, как у дома?
  5. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Да, т
    да, такая же, покрутил калькулятор: выходит нагрузка сруба на фунд 0,15 кг/см2, у пристроя порядка 0,2 кг/см2, учитываю вес только стен, в срубе так же есть второй этаж мансарда
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вроде рисков особых нет. На всякий случай, стены пристроя не соединяйте жестко со срубом, хотя у вас, наверное, и нельзя их соединить. :)
  7. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    во, посчитал вес на грут от сруба+фунд -0,241 кг/см2, пристрой+фунд - 0,319 кг/см2, так нормально получается?
  8. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Поправка, считал в калькуляторе МЗФЛ 2.2 вышло сруб давление под подошвой 8 т/м2, у пристроя порядка 5 т/м2.., наверно так вышло из-за размера перекрытий, кровил и эксплуатационных нагрузок?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если несущая способность грунта с запасом от нагрузки, то все норм.
  10. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    калькулятор выдал сопротивление грунта как 11 т/м2 (суглинок, по талблице дает 35 т/м2)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По просадке от нагрузки разницы не должно быть.
    Если утеплите, то не будет разницы и от пучения.
    Так что вероятность относительного сдвига пристройки минимальна.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Котельную делал 15 лет назад. Снёс одну стену не заморачиваясь и приделал буквой П пристройку.
    Форум я тогда не читал и поэтому сделал фундамент 40см в землю без опалубок на материнский грунт,
    всё без демферных лент связал с основной частью.
    В целом полёт нормальный. Первую же весну заметил тонюсенькую трещинку как нитка. далее ни каких разрушений нет до сих пор.
    Но грунт песок живой так сказать!
    Кстати раствор и фундамент на том же песке замешивал.
    Армирование ввиде железяк собранных по округе., вместо щебня битый кирпич.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, на сайте Судоргина, где расчёт по калькулятору мзлф, есть раздел "типовые узлы мзлф". УЗЕЛ 4. Для деревянного дома. Внишу подушка широкая из бетона. Она обязательна? Калькулятор же ленту считает без её ширины?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно с ней, подошвой. Думаете, для красоты она на чертеже?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А её размер и ширина, расчетом выбирается?
