Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Термовкладыши снизят жёсткость ленты крыльца.
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите по армированию ленты для терассы. Лента п-образная 3.2 х 9.2 х 4.9
    высота 1.2м. ширина 30см. 12 арматура.
    Схема как на рисунке норм или добавить еще пруты ?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый и. Если расчтная высота мзлф 600, то имеет ли значение, соотношение подземной и наземной высот? Например 200/400,300/300,400/200?я к тому, чтотесли на участке есть перепад высот небольшой, то таким образом в горизонт вывести. Ширина периметра 400мм. Грунт: песок средний /пылеватый.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не имеет.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Знаю я этот пылеватый песок.
    С одного угла дома чисто песок а с другого земли погуще, а дальше что-то типа суглинко глины сантиметров 15. Меня настораживает такое разнообразие для основания.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, вы правы. и пластами. то красный, как ржа, то белый, как в Тунисе. И всё в пределах 1 метра глубины
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я это к тому что самому интересно как правильно поступить в таком случае. делаю заглублены фундамент из за подвала. И на глубине заложения один угол получается на каком-то белом даже сыроватом песке. Наверно буду убирать его оттуда и замещать песком с других участков ленты.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не строитель и не проектировзщик, но интуитивно понимаю, что смысла в этом нет: песок на песок менять и потом вы сами никогда так не утрамбуете, как самоуплотненение природой.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Пока в раздумьях, но тот белый песок почему то сырее и менее плотный чем основная масса.
    В другой части ленты похоже прошел этот пласт
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. чем выполнить вертикальную гидроизоляцию МЗЛФ? Стеклоизол и бикрост для кровель, так пишут в тех. характеристиках. Рубероид непрочный на изгиб
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вертикальная ГИ делается при агрессивных грунтах, просто так в ней особого смысла нет.
    Но я у себя подошву все таки покрыл на всякий случай обмазочной ГИ. :aga:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подошву? это пятку (горизонт,на что опирается или вертикальную стенку?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подошва, она же пятка (50см высоты), отлита на рубероид, а наружнуювертикалтную стенку покрыл мастикой. Но это было необязательно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/435419/
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Полы по грунту заподлицо с лентой? или выше - примыкают, через уплотнение к нижнему брусу?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я укладываю ЭППС в уровень с лентой, а уровень стяжки делаем +8 от фундамента.
