Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Получается стяжка после монтажа бруса/коробки?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В моем случае так.
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Подскажите что выбрать для арматуры металл или стеклопласт? Знакомый советует стекло, по цене вроде также (при таком же диаметре), стекло легче, по этому вроде проще будет вязать и укладывать. Рамки наверное можно делать не из 8 а из 6 (металл). Что подскажете? Вводные свои ещё раз: лента 1100 высота, 530 ширина. Длина 13.5 метров, ширина 12.6. Дом кирпич 2.1 НФ пустотелый в 1.5 кирпича, перекрытия плиты. Скажите плюсы и минусы металла и стекла. По калькулятору рабочая 16 арматура в 3 прута внизу и вверху, какую в данном случае использовать стеклопласт? Конструктивная 12 металл в два прута по сторонам, а стекло вообще есть смысл класть? или при таком весе будет достаточно в один прут? И какой диаметр стекла в этом случае? Спасибо
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А еще проще вообще ничего не вязать и не укладывать. :)]
    Конечно, только металл, со СПА вы просто не сможете создать необходимое преднатяжение, а без этого она также полезна, как и отсутствие армирования.
  5. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте! Приступаю к заливке фундамента, и "застрял" на расчете арматуры.
    Ленточный фундамент
    ширина 400 мм
    глубина 1500 мм
    общая длинна 45 000 мм
    (дом 9х9)
    согласно таблицы расчета сечения арматуры
    У меня получается, 6 прутков 12-й арматуры вполне хватит.
    т. к. исходя из расчетов: 400 (ширина) * 1500 /1000 = 600 мм2
    получаем что 6 прутков 12-й арматуры должно хватить с запасом.
    Вопрос: 6 прутков продольной арматуры я должен расположить как 3 сверху и 3 снизу? Или 6 сверху и 6 снизу?
    И еще вопрос: так-ли необходимо дополнительно располагать прутки конструкционной арматуры про бокам каркаса?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Eltiftel, у вас подвал планируется?
    6 это и снизу и сверху. Только вот таким образом армировать фундамент нерационально.
    У вас проект есть?
    Как вы будете такой высокий фундамент заливать продумали?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Eltiftel, по арматуре все правильно, 3 снизу и 3 сверху.
    У вас узкая лента, вы несущую способность грунта учитывали?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как это вы так посчитали?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У @Eltiftel в вопросе приведена табличка.
    Чего тут считать, все уже посчитано до нас. :)]
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так табличка никак не озаглавлена. предположу что она для балок - т. е. с нессиметричным армированием. - при симметричном армировании удваивать надо.
    А вообще так армировать нельзя, тем более для таких высоких и узких фундаментов
    Да и фундамент такой высокий не факт что нужен
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну как же не озаглавлена, когда озаглавлена.
    "Таблица 43. Суммарная площадь сечений стержней арматуры..."
    Эта тема с армированием лент уже 100500 раз обсосана, в стандартных случаях суммарное сечение >= 0,1% сечения ленты. В тяжелых - удваивается.
    Ну какие тут несимметричные балки...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дезинформируете вы общественность
    Но повторюсь, такие фундаменты как в вопросе нельзя так армировать
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Джордж1, какая деза, я говорю, что это уже много раз на форуме обсуждалось.
    Если найдете желающего перетереть за это еще раз, пожалста. :hello:
    Даже в приведенном вами фрагменте - 0,1%. Зачем вы выделили абзац про равномерно по контуру, непонятно. В ленте арматура сверху и снизу.
    Возьмите ответственность, убедите человека положить 16ю арматуру вместо 12й.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это и есть арматура расположенная по контуру
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в таком фундаменте не нужна ни 16 ни 12 арматура продольная
