Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как скажете.
  2. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    я расчитывал несущую способность грунта.
    Грунт - глина
    подвал не планируется. строюсь в Москвоской области, тут по нормативам 1.3-1.4 метра уровень промерзания. Ленту заливать буду 1.1 под землю и 20 см над землей, цоколь кирпичный высотой 40 см.
    Дом из газобетона D400-400, 2 этажа. вес примерно 190 тонн. площадь подошвы фундамента - 18 м. 2
    190 000/ 180 000 = 1.05 кг/см.2 исходя данных по грунту (а это глина) то мой дом выдержит даже влажная глина с коэф. пористости 1.1
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Eltiftel, неправильно считаете и конструкция фундамента дурацкая
  4. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Насколько я понял, этот СНИП относится к монолитным перекрытиям и плитам. У меня-же идет монолитная опорная стена. Которая будет деформироваться вдоль своей оси.
    а какая нужна в таком случае?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    этот СП относиться к любым бетонным и железобетонным конструкциям
    и армируются стены совсем по другому
    в вашем случае никак она деформировать не будет
    вам надо с видом фундамента определится - или полнозаглубленная лента, или МФЗЛ
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    полнозаглубенная лента.
    Я ошибся в своем посте по поводу высоты фендамента
    1.5 под землей, и 20 НАД землей, итого суммарная высота ленты - 1.7 метра. ширина 0.4 метра
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    забываем про монолит и строим фундамент из ФБС. Для надежности делаем небольшую подошву снизу и армошов сверху
  8. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Eltiftel,
    намного дешевле, намного быстрее, меньше косяков, при той же надежности
  10. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    я начитался про ФБСные блоки, и как-то желание отпало, да и в поселке есть примеры, вполне вероятно что фундамент был построен с нарушениями, но все 3 дома, где были использованы ФБС в качестве фундамента - стоят с трещинами
    Да я и выбирал то между монолитной плитой и ленточным фундаментом
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для газобетона ФБСки - риск.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мда.
    монолит тоже треснет, тем более что армировать вы его собрались неправильно
    Вы все же просчитайте стоимость вариантов и как минимум обратитесь к проектировщику
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ерунда. надо проектировать фундаменты грамотно и все ОК будет.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чего тут проектировать то? ленту 9х9 высотой 170см?
    Это стандартнейшее сооружение.
    Если добавить подошву немного пошире и пару внутренних перемычек фундамента, то даже гастарбайтеры на пачке сигарет спроектируют. :)]
    @Eltiftel, УГВ на участке какой?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего же у вас стандартные решения и вдруг для газосиликата ненадежные
