Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ребята подскажите по укреплению опалубки? Какую доску брать? Высота 10-40 см от земли, наружная из пеноплекса 5, внутри пеноплекс 2. Разопрет ли 25 доску? Брать 50? Или выдержит и 25, просто 25 есть 1,5 куба, а 40 нужно докупать, да и куда потом 40 использовать? Вопрос просто в рациональном использовании.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На борта 25я норм, на стойки лучше 50тку. Но можно и 25ю, если стойки почаще сделать.
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спасибо. Так и решил в итоге, немного покопался в инете, но чем больше мнений тем объективнее
  4. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    весной до метра вода стоит. летом, посоле дождей которые шли неделю, тоже поднялась до этой отметки
  5. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    в чем состоит моя ошибка в армировании?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы армируете как балку. а ваш фундамент не балка
    Да исходить из минимального армирования тут не правильно - перезаклад арматуры огромный
  7. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    А могу я взглянуть на нормативы армирования которых придерживаетесь Вы? Хотя бы № документа
    p. s. на многих источниках информации ленточный фундамент с длинной стороны ДО 10 метров принято считать БАЛКОЙ, с неравномерной нагрузкой работающая на прогиб
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только вот у вас не ленточный фундамент, а стена в грунте получается. - погуглите
    Нормативы сейчас посмотрю. В СП 63 их нет.
    Был бы у вас подвал - то ваш фундамент работал бы как стена. А стена в свою очередь рассчитывается ка балка но повернутая на 90 градусов
    Вот из пособия к СНиП по каменным конструкциям. У вас и таких то усилий не будет, т. к. подвала нет
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда вам сложно будет залиться на 170см, траншею будет постоянно заливать.
  10. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    сейчас угв ниже 2-х метров, лунки сухие. На выходных бурил 2-х метровым буром, сутки простояли остались сухими. Остается только выбрать промежуток между дождями для заливки фундамента
  11. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    то есть исходя из этих данных, 6 прутков арматуры 12мм это излишне?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это принципиально неверный подход к армированию подобных элементов.
    Подобный фундамент скорее всего вообще не нужно армировать рабочей арматурой
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Так будут снипы или что-нибудь? Мне тоже армировать 16 или может перезаклад вышел?
  14. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    Доброго времени суток.
    заранее извиняюсь за возможные неточности.
    планируется двухэтажный дом из газобетона ~10*10м с плитными перекрытиями.
    фундамент ленточный глубиной 1,4м + бетонный цоколь 1м, общая высота ленты + цоколь = 2.4м (ширина 0,5м)
    есть мысль залить всё за один раз. выкопать траншею на 1,4 метра, сверху нее поставить деревянную опалубку высотой 1м. боковые стенки планирую утеплить ЭППС 50мм на всю глубину, также он выступит в роли дополнительной несъемной опалубки.
    в качестве рабочей арматуры планирую использовать 3 стержня по 14мм, в качестве конструкционной 3 ряда по 2 стержня на 12мм, прямоугольные хомуты и горизонтальную поперечную планирую делать из 10мм.
    возможно ли заливать бетон такую высоту (2,4м) за 1 раз, или лучше разделить заливку цоколя и фундамента на 2 этапа?
    достаточно ли в таком случае будет 3 рядов конструкционной арматуры?
    заранее благодарен
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    не мало?
