Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    точнее 6 стержней, по 3 сверху и снизу, насколько я понял этого может быть достаточно. конструкционной, опять же насколько понял, должно быть не менее 4 рядов, по снипам вроде бы не более 40см между рядами.
    остался вопрос в возможности заливки такой высоты 2,4 метра за один раз, допустимо ли и могут ли быть какие-то сложности
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Да я понял, что 3+3, я про сечения 14. У меня выходит 16, а высота 110, ширина 50 (осталось). Но вопрос открыт, возможно и мне хватит 14? Подскажите, не хочется лишний вес ворочить, да и гнуть тоже) Вообще и по поводу дополнительных стержней тоже вопрос, нужно ли 12 или 10 норм? В общем хочется рационально подойти к вопросу
  3. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Я наверное перестрахуюсь и все таки проармирую как я планировал: 3 сверху и 3 снизу
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не совсем перестраховка.
    Для чего арматура в ленте? Она начинает работать на растяжение при деформациях фундамента. Т. е. растягиваются или стержни верхнего слоя, или нижнего. Если нет деформаций, то арматура и не нужна. Если деформации возможны, то нужна. И сечение арматуры зависит от сечения ленты, т. е. если начинает гнуть ленту высотой в 1 м, значит, к ней приложены усилия больше, чем когда гнет ленту 50см. Соответственно, и сечение арматуры должно быть в 2 раза больше, чтобы остановить разрыв бетона.
    В этом месте начинают считать возможные (в зависимости от грунта, УГВ, климата, массы и размеров сооружения и т. д.) подвижки грунта и просчитывать возможные деформации фундамента.
    В более-менее штатном случае без больших проблем с грунтами и УГВ, с небольшими размерами дома (до 10м примерно), с наличием внутренних перемычек, при высоте ленты, скажем, 1,5 м полученная жесткая рама с запасом противостоит возможным небольшим подвижкам и армирование в ней необязательно.
    Но тут какой момент. Если нет полной уверенности и все же хочется обезопаситься и подстраховаться, то класть нужно именно расчетную арматуру, а не пожиже, ибо тонкая не остановит растрескивание такого мощного фундамента.
    Т. е. или расчетная арматура (или толще), или никакой.
  5. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
    Здравствуйте, при нивелировке подошвы траншеи под мзлф выяснилось, что перепад по диагонали составил 40 см, что теперь с ним делать? Снимать с высокого угла или послойно трамбовать нижний угол с проливкой пгсом? Понимаю что лучше снять, но как-то нехочется заглубляться в суглинок, а так бы с учетом щебнистой подушки уровень подошвы фундамента как раз пришолся бы на мелкий плотный песок да и лента не совсем мзлф будет в таком случае.
  6. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    Если я правильно понял, при расчете арматуры 0,1% от общего сечения, для моей высоты в 2,4 метра нужна 16мм. Но арматуру уже заказал, изначально считал в две заливки, фундамент + цоколь, и для высоты фундамента в 1,8 14мм было достаточно.
    Для вашего сечения, насколько понимаю, если верить тем же расчетам будет достаточно и 12мм.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы на эту цифру особо не ориентировался - среднепотолочная она
    А проблема в том что посчитать усилия в ленте - невозможно
  8. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    тогда как рассчитать арматуру? к примеру в моем случае, высотой 2,4м, шириной 0,5м
    лучше ли будет армировать и заливать ленту фундамента 1,4м отдельно от цоколя 1м, или делать одной конструкцией?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Она не рассчитывается, берется таблично.
    Я бы заливал раздельно. заливать за раз такую монстру - нужно иметь отряд заливателей и спасателей опалубки. :) Ленту не армировать, цоколь армировать.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я думаю на такую конструкцию вообще не нужно армирование.
    Самое рациональное сделать такой фундамент - из ФБС. Можно с монолитной подошвой и верхним армошвом - не хуже монолитного фундамента
  11. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    благодарю, планировал заливать прямо в траншею, без котлована. блоки фбс не рассматривал
    опалубка из досок + эппс планируется где-то 0,8-0,1 метра над землей, остальное в траншее. до этого заливал в опалубку около 0,4м, полагаю что получится собрать выдержащую конструкцию
    арматуру и взял таблично, из приложения 1 "пособия по проектированию железобетонных конструкций" к СП 52-101-2003. Там же, насколько понимаю, и указана цифра в 0,1% от общего сечения, по поводу которой выше были высказаны сомнения. отсюда и вопрос, как правильно рассчитать арматуру
    правильно ли понимаю что вы хотите сказать о возможности просто залить бетон в траншею ленты фундамента, без армирования? от чего зависит такая возможность, от площади поперечного сечения ленты?
    вызывает сомнения грунт, уровень грунтовых, судя по всему, в течение года может подниматься выше глубины заложения фундамента, на дне траншеи на одних участках очень влажный песок, на других он переходит в глину. не хотелось бы рисковать
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уверены что такую траншею выкопаете без обрушения? а грунт непучинистый что ли? УГВ низкий?
  13. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    грунт пучинистый, сверху вниз чернозем/суглинок/глина/песок/глина, но достаточно плотный, полагаю что удастся выкопать. стенки планирую укрепить эппс.
    УГВ, как уже писал, полагаю что может подниматься в течение года выше глубины заложения фундамента. сейчас пробурил лунки, на планируемую глубину, воды нет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а не боитесь что у вас будет ленту поднимать касательными силами морозного пучения?
  15. slovoslovo
    slovoslovo
    slovoslovo
    Курск
    для этого планирую использовать ЭППС 50мм по внешнему периметру ленты, надеюсь что будет достаточно.
