Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, Типовые решения для фундаментов с заложением ниже глубины промерзания есть
    С МЗФЛ уже хуже. Что-то вроде типовых решений сделал Техниколь.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Я пытался найти у них на сайте, нашёл только палгины для автокада. Впечатление что сайт им делал засланец и пеноплекса)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    они целое СТО выпустили
    https://nav.tn.ru/systems/fundament/
    СТО 36554501-012-2008
    СТО 72746455-4.2.3-2016
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Залили МЗЛФ. Приступаем скоро к следующим этапам.
    В проекте есть
    а) гидроизоляция изнутри
    б) утепление изнутри
    Зачем и нужно ли а) и б)?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сходите в тему УФФ, там все подробно описано. Гидроизоляция может и не нужна, а утеплитель точно не помешает;)Вас не смущает два слоя бетона в пироге пола? Зачем:faq:
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, про два слоя отдельный вопрос. Насколько я знаю по снип при трамбованном песке подбетонка не нужна.
    Но вот зачем изнутри утеплитель? Мы что и от чего отсекаем? По ощущениям с утеплением изнутри промерзать больше даже будет
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Думаю что внутренняя ТИ нужна для того чтобы убрать мостик холода который будет идти через кирпич рядовой.
    А почему фундамент Т образный ?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чтобы не греть фундамет, оно вам надо? :)
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Про мостик холода - возможно. Но проще его снаружи утеплить.
    Т-образный, т. к. грунты так себе
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    В смысле?) Чем именно греть и откуда (если речь идёт про грунт внутри ленты
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Для ссылки: у любимого мною м проект 33 в типовых узлах мзлф нет утепления изнутри (за редкими исключениями)
    https://m-project33.ru/my/typical/
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    И вдогонку - у них вижу 3 варианта утепления
    1. Большинство. Утепление мзлф снаружи
    2. УФФ - утепление изнутри. Фиг знает зачем, финнам виднее)
    3. Утепление внутри и снаружи. Случай несъёмной опалубки. Тут понятно)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Саму ленту.
    Термограммы УФФ и просто утепленного снаружи сравните по вашей ссылке.
    Ну не хотят они тратиться на бесполезный нагрев ленты, жадные наверно. :aga:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сначала один строитель мне втирал и предлагал на уклоне сделать такую ленту, как на картинке, а сегодня у соседа увидел подобное чудо для заливки ленты под АГБ.
    Скажите, как такое вообще нормируется, какие уклоны допускаются?
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    уступами делают. есть даже узлы серийные для сборняка. Например Серия 2.110-3п. лист 26.
    А вот так накосую... очень сомнительно.
