Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Привет. Подскажите какой вид армирования выбрать:
    1. 16х2 прутка на плоскость
    2. 14х3 прутка на плоскость?
    Высота фундамента 100-105, ширина 50. Дом 1 этаж кирпич 2.1 нф 380 мм.
    Вопрос именно в работе данной арматуры, есть ли практическая разница в этих схемах? Лучше ли 3 прутка или не имеет значения? Что-то подсказывает, что 3 лучше) Но крепить удобнее 2 прутка (кэп)
    И нужна ли вообще конструктивная ? А если нужна то возможно достаточно 1 прутка в середине? Вопрос к практикам больше, хомуты из 8, будет ли достаточно устойчива данная конструкция с 1 -й продольной конструктивной арматурой? Или ставить 2?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    14х3 = 4.62 см2
    против
    16х2=4.02 см2
    =>14х3 более лучше по плозади армирования.
    По остальным вопросам не смею рассуждать.
    Разве что скажу что ЖБ без Ж превращается в Б и работает соответственно.
    в ФБС нет Ж (кроме петель) - поэтому они не ФЖБС (это шутка) :)]
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вот и мне интересно будет понаблюдать, как долго стены из газоблока простоят :)
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну так термограмма Уфф хуже мзлф с утеплением снаружи
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тем что лента холодная? :)Хотите греть ленту пожалуйста:hello:
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, похоже на то.
    Прихожу к мысли, что надёжнее потратить лишние 10тр на утепление внутри и снаружи и купить себе спокойствие, что не засунул в землю то, что мог относительно дёшево засунуть;)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Двойной слой бетона? ;)
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Не, тут пока сакральный смысл не нашел)
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/ustroystvo-mzlf-na-sklone/
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Такой вопрос
    видел что между лентой и стеной иногда кладут плитное пеностекло чтобы отрезать фундамент от дома совсем
    насколько правильно это ?
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Таки, люди добрые, оставьте авторитетные отзывы по вопросам, будьте любезны!)
    Встречал оба мнения, все же хотелось бы определиться:
    перепад в пятне застройки до 40 см, лента мзлф сборно-монолитная, с подушкой из щебня под лентой и обратной засыпкой песком внутрь под полы по грунту. Имеет ли смысл выравнивать котлован под подушку при выемке грунта в горизонт или нет?
    и два
    Возможно, из-за глупости голову ломаю, но всё же развейте сомнения: какая ширина траншеи правильная - 90, 130 см или иное? Глубина от верха земли с подушкой из щебня в 20 см - 80 см.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где видел, где купить? Я бы пеностекольные плиты (блоки) не только между лентой и кирпичной стеной укладывал, но под рёбрами плит типа УШП и под ДОВ и лентами, при необходимости... Никаких тебе осадок, как у ЭППС, термоизоляция в норме, воды не боится, надёжность и долговечность гарантируется.
    Одни плюсы, но дороговато...)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    чем для всего нижеперечисленного не подходит недорогой пеностеклянный щебень?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже Вы знаете ответ?)
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Фирма foam glass американское пеностекло
