Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Малоинформативно...) В России свои патенты и фирмы, но просят около 20 тыр/м3.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот такую схему набросал на основе информации которую почерпнул на форме
    Лента под землей 1,5м над землей 0,5м (поднимать кирпичом с учетом работы выходит дороже)
    ширина ленты 0,5м
    Гидроизоляцию рисовать не стал чтобы не перегружать схему.
    не нарисовал продух и вент зазоры между кирпичом для отвода конденсата, но они предполагаются
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Можно ли делать свес кирпича 20мм (если выбрать 0,7нф) ?
    что в этой схеме неправильного ? чего не хватает ?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Где взять недорогой щебень? Да. Зачем вам именно дорогие пеностеклянные блоки-плиты-нет.
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Подскажите такой вид связки углов и пересечения лент не плох? Я так понимаю в данном случае не нужно гнуть арматуру на углах а просто довести концы до угла и перевязать с п- шками? IMG_20200723_201318.jpg
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пеностекольный щебень по сравнению с плитами примерно как гранулированный полистирол и ППС...)
    Или щебень гранитный и высокопрочный бетон...
    Или керамзит и блоки из него...
    А пеностекольные плиты и блоки по технологии Керапен - ваще материал будущего... Но там уже не только стеклобой.
    Каждый материал имеет свою область применения.
    ИМХО, конечно...)
  8. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Опять терзают сомнения...Все же какой процент армирования считать верным? У меня лента 1000х500, будет ли достаточно взять два прутка снизу и два сверху 14 арматуры? Или перезаложить по 16 там и там? Или этого мало и брать 3 14? Голову всю сломал
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я конечно не профи, но 3х14 по прочности лучший вариант.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И что смущает?
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Я не вижу что там есть расчет именно сечения арматуры, т к там проходит и 10)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть подозрение, что ваша лента и без арматуры нормально стоять будет;)
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Схему сделал более детальной.
