Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Лить планируем в траншею с заранее установленной опалубкой из ЭППС. Шириной 50см.
    Нужна ли трамбовка щебнем ? если да то каким ?
    Какую лучше толщину применять для ЭППС ?
    Нужно ли ЭППС с внутренней стороны фундамента ? если нет то что ?
    Нужен ли ЭППС на дне ? если нет то можно ли лить прямо на щебень или нужна подбетонка ?
    Нужно ли перед заливкой прокладывать пленку чтобы фундамент был как бы в ней упакован ?
    Как сделать так чтобы при заливке бетона ЭППС не развалился ? (может крепить тонкой стеклопалстиковой арматурой сквозняком в грунт) ?
    Чем лучше сделать гидроизоляцию в вентзазоре и между фундаментом и плитой ?
    Чем можно заменить керамический полнотелый кирпич (нужно ли его заменять) ?
    Можно ли сделать такой подпол чтобы не нужны были продухи ? боюсь трубы замерзнут, да и читал, что из за продухов влаги может быть только больше.
    Нужно ли поливать бетон первую неделю после заливки ?
    Нестрашно ли если кирпич будет свисать на 2см?
    Чем промазать стык облицовочного кирпича и отделки цоколя? у меня такое чувство, что там не хватает какого то элемента для отведения влаги.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Выравнивать котлован не практично. Лишние материальные затраты, проблемы с уплотнением обратной засыпки в таком объеме. Материковый грунт достаточно плотный и не будет подвержен осадкам от нагрузки полов по грунту. Ширина траншеи обуславливается удобством производства работ по монтажу опалубки и арматурного каркаса, даже уклон, откос котлована, регламентирован нормативами. Помимо этого, имеет значение ширина подушки из щебня.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не плох такой вид.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Если честно не понял чем эти схемы мне помогут, утеплитель внутри здания, фасад похоже сайдинг
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спасибо, уже нагнул) 16 конечно это что-то) Вопрос по использованию 14 или 16 арматуры ещё не решил. Завтра хотел купить, склоняюсь к 14 в 2 прута вверх и вниз, уж больно 16 массивная, думаю это для трех и более этажей
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, 14-ой вполне достаточно.
  8. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Фундамент 100х50 см. Заглубленый на 70-95 см. По 0.15 с натягом выходит на 2 прута 14 в плоскости, но когда мне привезли 16 для П шек я был немного в шоке, нагнул конечно 12 штук, но)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт в основании с хорошей несущей способностью и однородный по сложению, то сложно представить, что может прогнуть такую балку.
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    тут как-бы такой вопрос: и смысла нет расширять лишнего траншею и осуществить норм трамбовку. Ширина трамбовки от 40 до 60 см в среднем, не пройдет по оставшейся песчаной полоске. Как в этом случае, не расширяя траншею из-за лишней засыпки и доп работ, совместить эти моменты?
    Уже думал как вариант сначала засыпать только песком, оттрамбовать и выбрать потом песок под щебеночную подушку. Или как-то извратиться, проложить стенки между песком и щебнем из дюймовой доски...
    Или тупо выбрать грунт только под ширину щебеночной подушки и не заморачиваться? Пусть суглинок останется боковыми стенками для подушки?
    Вопрос актуален для оптимизации расходов.[/user]
  11. thug87
    thug87
    thug87
    Воронеж
    Добрый день! Планирую ленточный фундамент. Регион строительства - Воронеж. Дом ГБ 400 400мм, 2 полноценных этажа с холодным чердаком, размер 9,3 на 9,6 м. фундамент класический пятистенок со средей стеной ровно по центру. Полы по грунту. Грунты: 0-90см чернозём, 90-140 суглинок просадочный, с 140см - песок среднезернистый с линзами глин. Планирую опирать на песок (глубина заложения 140 см) + 40 см цоколь. Ширина 50 смХочется узнать ваше мнение по поводу армирования.
    Калькулятор выдаёт следующее армирование
    Продольная рабочая арматура
    Диаметр арматуры, мм: 16
    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 871
    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 1006
    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт: 5
    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт: 10
    Общая площадь сечения арматуры, мм2: 2011
    Общая длина стержней, м: 420
    Общая масса арматуры, кг: 663
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.08
    Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)
    Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм: 10
    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт: 8
    Количество горизонтальных рядов: 4
    Расстояние между рядами (шаг), мм: 337
    Общая длина стержней, м: 336
    Общая масса арматуры, кг: 208
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.03
    Поперечная арматура (хомуты)
    Диаметр арматуры, мм: 8
    Расстояние между хомутами (шаг), мм: 300
    Количество хомутов на ленту, шт: 140
    Длина одного хомута (с учетом крюков), м: 4.28
    Общая длина стержней, м: 599
    Общая масса арматуры, кг: 237
    Х
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я что-то не въезжаю:|: Если речь о внутренних пазухах, то пусть они останутся с материковым грунтом, о чем я писал ранее. Траншею делать по ширине подушки из щебня. После изготовления фундамента. обратная засыпка пазух песком с трамбовкой.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я к тому и веду, что ширина пазухи (в случае ширины траншеи по ширине щебеночной подушки) недостаточна для работы трамбовкой, грубо останется 30-40 см, а пятка трамбовки в этом случае не пролезет для послойного уплотнения.
    фунд прикидываю сборно-монолитный тип рис. 2 с боковым утеплением без подложки эппс снизу
    https://m-project33.ru/my/public/sravnenie-razlichnykh-konstruktsiy/t-mzlf--sbornyy-ili-mnolitnyy-/
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    допонение: речь больше о внешних пазухах, вероятна зимовка без стен. В качестве временного утепления - сверху по фундаменту опилки плюс обычное наружнее утепление отмостки и стенки ленты.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Если отсыпка щебнем с трамбовкой будет на всю ширину траншеи, до начала работ с фундаментом. то проблем никаких не вижу. Обратную засыпку пазух сделать песком с проливом. Раз уж строительство будет пролонгировано, то до следующего сезона песок самоуплотнится в достаточной степени.
