Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    С этим понятно. Особой нагрузки от керамзитобетонных блоков (да ещё и в пол блока 19см шириной стены) не будет даже с учётом облицовки кирпичом и чем угодно, тем более перекрытие этажа - деревом, а вот вписаться в ширину цоколя не делая свес вовнутрь это уже другая история)
    В общем решил лить 50 см шириной ленту, а там по ситуации, если что свешу немного внутрь.
  2. Мария-Сергеевна
    Мария-Сергеевна
    Здравствуйте!
    Собираемся строить двухэтажный дом из газоблоков. Грунт песок средний, УГВ где-то далеко.
    Планируем ленту 50 см ширина, 120 высота - с учетом цоколя. Утепление ЭППС. Полы по грунту.
    При разметке фундамента на участке оказался перепад - по диагонали 55 см. Получается, если в самом высоком углу делать заглубление 90 см, цоколь 30 см, то в самом нижнем выйдет заглубление 35 см, цоколь 85 см.
    Допустима ли такая разница заглубления? Или нужно подумать о ступенчатой ленте? фундамент - перепад.jpg
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Допустима. Ступени не нужны.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширины может оказаться мало, скорей всего под внутренней несущей стеной, особенно если перекрытие ж/б. Ширину, по хорошему, нужно считать в зависимости от грунта и нагрузок, а не с потолка назначать:flag:
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет. нужен совет.
    грядёт заливка ленты.
    7,6м*7,6м
    и тут встал вопрос, толи лить вручную при помощи бетономешалки, толи заказать миксер. объем фундамента 3,7-3,8куба
    если лить в ручную:
    -9000р камаз щебня 10т (меньше у нас не возят), при чем для ленты достаточно и 5 тонн.
    -5000р камаз песка 10т (всё теде камазы), хотя достаточно и 2,5-3 тонн.
    -6000р цемент. нужно примерно 1200кг, то есть 24 мешка.
    -бетономешалка 140-160 литров - 12000р.
    -куча сил и здоровья и целый день работ - бесценно!
    второй вариант. миксер
    бетон 4-5т.р. в зависимости от производителя (вот такой у нас разброс в 150 км от Нижнего Новгорода)
    итого за бетон 16-20 т. р.
    и во тут начинается сложность выбора. к фундаменту можно подъехать только с одной стороны. возможно ли при таком расположении миксера аккуратненько залить ленту? с учетом того, что ни разу не участвовал в таком процессе, даже не присутствовал...
    как вариант вызывать миксер с транспортной лентой 12метров (5000р.) или бетононасос (12000р.)
    бетононасос ради 4-х кубов, как то уж слишком кудряво. а транспортная лента...есть только у тех, у кого бетон 5000р за куб.
    в общем посоветуйте, как лучше:
    1. миксер. как сложно заливать миксером, если к фундаменту можно подъехать только с одной стороны?
    2. миксер и транспортная лента.
    3. в ручную бетономешалкой. здесь есть бонус. бетономешалка останется потом во владении...
  6. Мария-Сергеевна
    Мария-Сергеевна
    Ширину взяли не с потолка конечно. Считали сами и с помощью калькулятора.
    Под внутренние несущие - 60 см.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Walcman, залить 4 куба за день это физически тяжко, а если погода подведет, в дождь вы насобираете воды в опалубку, что не айс, перебои с электричеством и работа встанет. Такие объемы нужно лить за раз покупным бетоном.
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    знать бы ещё как это делать с миксером. вообще не представляю. да ещё и с учетом ограниченного подъезда.
  9. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Строится дом. Выкопали котлован, выровняли, выложили подушки. Грунт сухой - песок. Участок стоит высоко относительно остальных домов. Вода в котловане не стоит долго после дождей. Дом в 2 этажа. Дальше по теме) Хотим на подушки положить гидроизоляцию так чтобы она закрывала полностью собой низ блока ФБС 0.4м и заходила на 0.15-0.2м на его борта снаружи и внутри. Дальше утепление и гидроизоляция будет или 1) только плитами типа пенопласт, пенополиэтилен с замками или же 2) сначала рулонная гидроизоляция + эти самые плиты из 1-го варианта. Вопрос: стоит ли разделять подушки от фундамента из ФБС с помощью гидроизоляции?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Или миксер с лентой, или сделаете желоб для перелопачивания бетона от миксера в дальние углы или то и другое. Ваши объемы люди вообще тачками с миксера заливали, когда машине вообще не подъехать было.)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kolesnikov_91, что такие "подушки" ?
  12. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Т. е. я хочу сделать капилярную гидроизоляцию фундамента от подушек + гидроизоялция и утепление подвала, потом будет еще капилярная гидроизоляция подвала от 1 этажа.
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    http://zhelezobeton.by/ru/produtsiya/p_23.html
    примерно это.
    блок ФБС 24.4.6 - блок шириной в 0.4 и высотой в 0.6м.
    а подушка это "штука" шириной в от 0.6м до 1.2м и высотой в 0.3м. Могут быть выше по марке бетона чем ФБС.
    Ну ФЛ-ки, подушки...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ФБСки на "подушки" ставятся на раствор вроде, гидроизоляцию между ними не кладут.
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Так что блоки куда-то уедут если положить гидроизоляцию? между ФБС и ФЛ? Ну мы строили дом и 1-й этаж от подвала укладывали гидроизоляцию чтобы стенки не тянули влагу. Вроде все стоит на месте уже 5 лет. Я и тут так думал влепить. Оно же под весом не пойдет никуда или я ошибаюсь?
