Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Копаю помаленьку свою траншею под ленту. Копаю в размер, стены укрепляю ОСП от осыпания. Глубина 1,6 .. 1,7 метра, подвал посередине потом будет...
    Грунт песок, на глубине около полутора метров пласт бело-голубо-серго цвета слой песко-глины, песка белого там больше, если сильно надавить можно продавить пальцем. Толщина 10..15 см, слой очень влажный. Ниже песок обычный, но уже гораздо плотнее чем на первом метре глубины, слегка влажный, лопата тяжело входит.
    На большей части ленты я белый, мокрый слой прошёл, но по крайней мере в одном углу этот слой толще и в глубь уходит. Получается так что угол на нём стоять будет. Не смотря на грандиозность ленты для моего 1-но, может быть 1,5 этажного дома меня как то беспокоит эта ситуация.
    В связи с этим рассматриваю варианты:
    1. Забить.
    2. Заместить белый слой песком из моей же траншеи тем что поплотнее, утрамбовать.
    3. Заместить белый слой песком с щебнем.
    4. Убрать белый слой сделать ленту глубже в этом месте.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если бы это было не в углу, то можно было бы п. 1, а так 2, 3 или 4 на выбор. :)
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Замещение песком, либо песком с щебнем мне немного сомнительно, потому что замещать есть возможность только по ширине ленты, есть опасения что то чем я замещу будет вбок вдавливаться и не обеспечит жёсткости под самой лентой. Особенно к замещению песком это относится.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, там надо выкапывать шире ленты.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    шире ленты не получится там грунт-опалубка, подстрахованный ОСП IMG_20200725_091257.jpg
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему не получится. Понятно, что не хочется, но если действительно необходимо - разобрать опалубку, расширить траншею, заместить грунт, утрамбовать, снова собрать опалубку.
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Всё гораздо хуже. Там придётся потом принципиально другую, более мощную опалубку городить. Если разобрать опалубку расширить траншею, поставить опалубку на старое место, то то снаружи опалубки получится пустота которую нужно будет подсыпать песком. Эта своего рода обратная засыпка будет выгибать опалубку внутрь... я в этом убедился в процессе ликвидации обвалов IMG_20200725_091228.jpg Вот в этом месте что на фото я в конечном варианте подсыпал только на половину высоты, остальное буду подсыпать по ходу заливки. Резюме такое что обратная засыпка под мою опалубку до 5 см только безболезненно проходит.
    Сделать ленту поглубже в проблемном месте мне пока представляется проще, т. е. вариант 4
    ну или 3 рассматриваю тоже пока.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, у вас конструкция опалубки довольно проблемная.
    Во время заливки будете скакать вокруг траншеи с лотками или гнать лопатами, то обвалы неизбежны. С бетононасосом шансов больше избежать осыпания, но все равно человек с хоботом не сможет ходить аккуратно.
    ОСП будете потом откапывать или похороните?
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Обвалы имеют очаговый характер. Пока из крупных 2-а на 30 метров ленты. Возникли они из за того что я пересушил траншею без опалубки. Теперь я продвигаюсь участками и сразу ставлю опалубку что бы песочные стены не сохли.
    Хожу по краю где опалубка установлена, держит.
    Перед заливкой по краю остатки досок наложу (25-ку например) чтобы масса работника распределялась.
    После заливки середину выкапывать буду, соответственно то что останется от внутренней ОСП достану.
    Внешнюю попытаюсь выдернуть домкратом, но думаю выдернутся тока столбы.
    Заливать думаю бетононасосом.
    Во первых к такой конструкции страшно близко миксер подпускать из за его массы... + как вы сказали скачки гребцов
    Во вторых объём у меня получается около 35 кубов, и насос окажется вполне рентабельным.
    Если я ошибаюсь поправьте.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, 35 кубов, конечно, лучше насосом.
    Все-таки проработайте план "Б", на случай если траншея осыпется со сдвигом опалубки внутрь.
    Кстати, в порядке бреда - можно было бы залить дно тощим бетоном, сантимов 10 высотой, это и низ опалубки закрепит от сдвига внутрь, и арматуру будет проще ставить, если будете армировать. Намешать пару кубов можно и самомесом.
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Думал о таком варианте, но отверг.
    1. Пройдёт дождь. куда деваться воде ? отмачивать низ ОСП?
    2. Низ опалубки у меня ни куда и так не двигается. Столбы внизу имеют спилы 30 градусов и забиты кувалдой сантиметров на 10..15.
    Вот если только в проблемных местах самомес сделать там где белый песок убирать я собрался.
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Опалубка у меня только выдуваться внутрь умеет.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    10-15 см заглубления в песок это мало для якорения.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не одного случая сдвига столба пока не зафиксировано, ОСП выгибается, сквозь шляпки саморезов прорывается, так бывало.
    Песок там очень плотный. я бы глубже забивал, да верх столба от ударов кувалды расщепляться начинает.
    А вот кстати в том месте где у меня белый песок оказался у подошвы, там этот белый слой столб как по маслу проскакивает.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сергей91, есть уверенность, что слой белого песка под углом ленты неглубокий? Вдруг там метр и больше?
