Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так у вас еще не было испытания в боевых условиях. :)
    С другой стороны - действительно ОСП тут более слабое звено при давлении снаружи.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Надеюсь на лучшее. Везде по периметру слой не глубже штыка лопаты.
    Но в этом углу он со штык точно, глубже я его пока не стал беспокоить.
  3. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    Ленточный Т-образный фундамент, высота 600, основание и лента по 200 мм.
    по проекту по ленту должна быть отрыта траншея глубиной 500 мм, далее трамбованное основание из ПГС 70-30, далее идет лента.
    по ошибке лента выкопана на глубину 600 мм, т. е. на 10 см глубже
    чтобы исправить положение, планирую сделать основание на 100 мм больше. могут ли в этом крыться какие-то проблемы? спасибо!
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На мой взгляд допустимо. Надёжнее даже будет :)
  5. hjvfy_b
    hjvfy_b
    hjvfy_b
    В вопросе я обозначил как "основание" и нижнюю часть часть Т-образного фундамента, и подсыпку под него из ПГС. из-за этого получилась путаница
    Так вот, все-таки вот как правильно звучит мой вопрос:
    чтобы исправить положение, планирую сделать подсыпку ПГС на 100 мм больше, ПГС будет не 200, а 300 мм. могут ли в этом крыться какие-то проблемы? спасибо!
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, проще сделать повыше подушку (которая подсыпка).
    При нормальной послойной трамбовке проблем не будет.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
