Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    На этом форуме нашли компанию которая занимается проектами домов, заказываем у них проект, для одноэтажного дома с мансардой, из газоблоков и отделка обл. кирпич.
    Сегодня приходит эл. письмо от них, пишут, что ленточный фундамент на глубину промерзания 2,27м не пойдёт (грунт пгс) надо делать либо ленту с подошвой, либо монолитную плиту.
    Ещё когда заполняли анкету для проекта, у них в ней указан ленточный фундамент -до глубины промерзания 1,5м.
    Что скажите спецы?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  3. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Почему нельзя сделать ленточный фундамент на глубину промерзания ?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, можно, вам просто ответили в том смысле, что в вашем случае это не требуется.
  5. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Здравствуйте!
    Хотим делать МЗЛФ под бревенчатый дом в 1,5 этажа. На участке перепад в пятне застройки в 1 метр по диагонали, поэтому с одного угла лента в земле на ~30см, на другом - над землёй ~30см. Ленту будем утеплять+утеплённая отмостка. Выкопали котлован, по периметру вглубь ещё 20см и более песка, но в середине, по центру площадки, там где планируется центральная перемычка, глина. Вопросы:
    1. Можно ли ставить ленту сразу на материковый песок?
    2. Надо ли выравнивать "в ноль" поверхность под лентой (перепады до 20 см)?
    3. Нужно ли копать траншею там, где глина и делать отсыпку песком с трамбованием?
    4. Можно ли делать центральную перемычку с проёмами?
    5. Хватит ли доски 25 см для опалубки, выдержит ли заливку бетоном в один заход?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. да.
    2. Желательно.
    3. да, глину нужно убрать.
    4. можно, только зачем там проемы?
    5. Для бортов хватит, на стойки нужна 50мм.
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Vladis69, спасибо большое!
    4. хотим сделать подпол, это техн. проёмы для доступа;
    5. на стойки у нас брусок 50х50.
    Ещё думаем нужно ли шпильками стянуть стенки опалубки, если стойки ставить через 1 метр?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стойки для высоты опалубки в метр высоты ставить шагом где-то 60см, Дюймовка все-таки имеет предел прочности. Шпильки да, обязательно через стойки по низу в каждую стойку и посередине хотя бы через одну, верх стоек просто досками.
    Если все таки с проемами, то надо считать - проходит ли лента по жесткости. Скорее всего проходит, но для пущего спокойствия я бы посчитал на калькуляторе ленту высотой за минусом высоты проемов.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Маловат, и шпильки отъедят много, лучше доска 100х50.
  10. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Нам предлагают, ленточный с подошвой, либо монолитную плиту. Ни то ни другое нас не устраивает. Мне кажется они просто не хотят рассчитывать нагрузку на фундамент, по этому и предлагают, ленту с подошвой или плиту?
  11. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравствуйте.
    Задам очередной свой глупый вопрос. Какой марки бетон лучше подойдёт для одноэтажного дома с мансардой из бруса?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Или по вашим грунтам они лучше подходят, чем полнозаглубленная лента, да еще и будут дешевле. Вам надо с ними обсудить идеологические расхождения.) Можно здесь выложить данные по своим грунтам и будущему дому, чтобы сравнить с их предложением.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    М200, м250 или м300 подходят домам разных типов)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    М200, выше нет смысла.
  15. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Большое спасибо за ответы!
