Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день, уважаемые форумчане! В прошлом году вырыл траншею под фундамент, заармирлвал и залил покупным бетоном вровень с землёй до весны. В этом году сделал опалубку сразу по уровню. Нужно ли ещё раз армировать верхний слой, если нижний слой бетона и так заармирлвал, жёсткость же есть уже.
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Хотел бы посоветоваться, как правильно организовать, фундамент.
    Грунты - глина, глубина промерзания 0.73м. Участок нужно поднимать на 0.5м
    Вырыть траншею 40см, засыпать песчаную подушку с трамбовкой и уже на грунт ставить фундамент 50см, получится фундамент с подушкой 0.9м (что ниже глубины промерзания), отсыпать участок суглинком.
    Ничего не рыть, снять грунт до твердого основания, поставить опалубку и залить фундамент 50см, в последующем отсыпать и утеплить по периметру.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую. Может кто подсказать, возможно ли заливать фундамент частями?
    уточню: опалубка х. з. на сколько надёжна, высота/глубина ленты 1,6м. Думал заливать по 50см высоты, дабы исключить раздавливание опалубки. Ну как бы раствор спустя час уже менее текучий, и заливать новую порцию. Возможно или цемент (как гипс/алебастр превращается в размолотку, если в начале схватывания его начать размешивать) потеряет свои свойства?
    Почему подумал о возможности: заливают же самомесом. Принцип вроде подобный. небольшими порциями постоянно подаётся раствор, беспокоя "нижележащие" слои.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Точно так и я планирую сделать. По идее - основа железобетонного фундамента уже есть, грубо говоря, мы выше делаем цоколь, а его чаще делают кирпичом. Я же буду лить бетон (просто дешевле и быстрее). Единственно, что я так же как на ваших фото выведу части вертикальной арматуры, к ним привяжу до верха ещё никти, и на них пару ниток арматуры прокину по верху (периметр конструкционной арматуры), т. к. будут плиты перекрытия. Чисто подстраховаться. Хотя армопояс делают на хрупких материалах чаще всего.
    Короче больше мнений, что бетон прочнее кирпича, а те же кирпичные цоколи не армируют (ну разве что некторые сетку кладут и то не каждый ряд же.
    п. с. думал для удешевления использовать бутовый камень, но в одни руки это получится наверняка долго (хотя бетона сэкономится)...
  5. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Я уже не стал армировать второй слой, на этой неделе усилю опалубку и закажу бетон, может буду чуть бутовать камнями.
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Я не строитель и поэтому повторюсь еще раз. Можно ли сделать как на картинке?
    т. е. 0-й самый нижний ряд подушек (они же ФЛки) я укладываю на песок. Поверх ФЛок я кидаю гидроизоляцию для защиты от влаги снизу вверх. Дальше пошли блоки фундамента (они же ФБСки). Или гидроизоляция необходима еще и этих подушек? Поверх ФБСок (4 ряда) будет пояс литься 0.3м
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где Ваш отчёт по геологии?
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет. ситуация следующая. в неровно вырытый котлован насыпал песка под ленту. пытался хоть как то в уровень вывести этот слой песка, но видимо в одно углу очень не получилось.
    начал ставить опалубку. выводя в ноль в этом углу пришлось поднять щиты аж на 10-12см.
    а теперь вопрос: чем прикрыть эти щели в 10-12 см?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Досками, осп, фанера и т. п. потом подсыпать, обычное дело.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день!
    Подскажите можно так сделать? Фундамент МЗЛФ, высота 600 из них 300 заглублено, ширина 500.
    Можно в него встроить погреб 3х3 м. И сделать частично стены в фундаменте высотой 2 метра. Выделил красным цветом стены по 2 метра.
    Стены будут газоблок, 1 этаж с мансардой.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что за дом планируется ? Вообще для малоэтажки можно комбинировать, но все надо рассмаривать в комплексе. От грунтов до расположения несущих стен. э
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Щели между чем и чем ?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для защиты от влаги чего ? ФБС ? А сами ФЛ вы тоже хотите завернуть в ГИ, они же из того же бетона. Исключить.
  14. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    между нижним краем опалубки и рубероидом постеленным на песчаную подушку.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понятно. Закрывайте, выпиливайте доски клином и тд. Даже не думайте использовать фанерку или двп какое. Выдавит.
