Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Стены газоблок 500 мм, один этаж и мансарда.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно комбинировать, но опять же надо смотреть что за грунты на разной глубине. подбирать ширину ленты и т. д.
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    А если с внешней стороны закрыть доской или Да и, а в щель песок уплотнить?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если при этом вы сможете обеспечить достаточную герметичность опалубки (щели не более 5-7 мм) то хоть с любой стороны. Но учитывайте что тогда стойки не будут удерживать эту доску а внизу самое большое давление.
  5. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Здравствуйте! Очень мало информации на форуме про армирование подошвы фундамента, поэтому хочу задать вопрос специалистам...
    Считала, что рабочая арматура в подошве располагается вдоль ленты, а здесь наткнулась, что должна быть поперек, так ли это? По Сажину вроде тоже получается поперек.
    И как рассчитывается эта самая сетка в подошве?
  6. ЕленаШах
    ЕленаШах
    ЕленаШах
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужно ли прерывать ленту фундамента забора, протяжённость всего 210 МЕТРОВ (УЧАСТОК 30 СОТОК). Уклон участка 1 к 3. Забор будет: столбы ниже уровня промерзания с расширением внизу, шаг между столбами 2,5м, глубина ленты 80см, из них 30 подушка. Знакомый строитель сказал, что обязательно нужно прерывать, сделать из нескольких частей, т. К. Сильный уклон и земля может "гулять". Угв 7-8 метров. Знающие люди, что скажите?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лента на земле и столбы с уширением? Если так то это ошибка.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На продавливание и на изгиб от отпора грунта. Но эт актуальго если ширина пятки шире верхней ленты более чем в два раза. От высоты пятки тож зависит.
  9. ЕленаШах
    ЕленаШах
    ЕленаШах
    Хорошо, пусть ошибка, но вопрос в фундаменте, он должен быть единым, или все таки нужно такой периметр прерывать?
  10. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Добрый день. Помогите найти причину и решить проблему появления влаги на ленте фундамента.
    Приобрел гараж в кооперативе (гаражи в один ряд, гараж находится в середине, гараж расположен в районе крайнего севера) когда гаражи строили сделалаи отсыпку из песка поверх положили дорожные плиты и по ним сделали ленточный фундамент. Сами гаражи из газоблока, снаружи утеплены 50 мм пеноплатсом и оштукатурены. По непроверенным данным на плиты перекрытия был уложен пенопласт 50 мм и сделана стяжка (это весь пол какой есть). Гараж внутри был частично утеплен пенопластом 50 мм, а именно стена лицевая где расположены ворота и задняя стена. Когда была зима было все ок, весной заметил что фундамент у задней стены сырой но грешил на отсутствие отмостки (по задней стене) и увлежнение от таяния снега.
    Летом начал делать ремонт, по периметру ленточный фундамент и пол (сантимеров 15 от стены) промазал гудроном. Гараж утеплил пеноплексом (стены и потолок) начал обшивать ОСБ плитами и заметил, что на фундаменте капли влаги висят. Дождей небыло, вентиляция естественная (в задней стене гаража сделана дырка диаметром сантимеров 30-35 под трубу (дымоход), влага не испаряется даже если ворота гаража открыты весь день.
    Сам грешу на то, что утепление фундамента нет, земля холодная, а в гараже тепло (сам фундамент холодный) и образуется конденсат. Смущает только то, что раньше влага появилась к весне только по одной стене (которая утеплена пенопластом) теперь по периметру ленты на битуме висят капли влаги. Как избавиться от влаги?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Skodnik529, скорее всего конденсат, для точной уверенности - померьте температуру фундамента и сравните с температурой в гараже.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если отбросить возможные вертикальные перемещения конструкции и оставить только продольные из за температурных расширений и сжатий, то я бы наверное прерывал через 8 - 10 погонных метров.
  13. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    Может и задавался подобный вопрос... Сейчас залита лента фундамента. Изначально предполагалось устройство цоколя 50 см из кирпича. Теперь подумываю выполнить его из бетона. Можно ли заливать бетонный цоколь поверх фундаментной ленты? Выпуски арматуры, соответственно, не делались.
    И если можно, необходимо ли его армировать?
    Основная лента глубина 1,2 м, ширина 0,4. Армокаркас: 12-я продольная рабочая арматура по 2 нитки (верх, низ) и конструктивная по центру ленты, поперечная арматура через 50 см. УГВ 28 м, Грунт - Чернозем 70 см, далее 8 м песок средней крупности с линзами суглинка.
    Дом 1-этажный из газобетонного блока.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Связывать с основным фундаментом цоколь необязательно, а теперь уж и не получится. раз выпуски не делались. Армирование скорее требуется, зависит от сечения цоколя.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А смысл?
    Сейчас лента наскока над уровнем земли ввех торчит?
