Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно ли заполнить траншею глубиной 1 м. песком с проливкой водой и ручной трамбовкой, чтобы поверх этой траншеи можно было через 1 месяц ленту сделать под двухэтажный дом с ж/б перекрытиями? Например послойное трамбование по 10 см. с чередованием геотекстилем несколько раз или еще какой-нибудь вариант?
    Альтернатива заполнению песком с послойной трамбовкой устройство ленты высотой 1,6 м.
    Грунт там чистый песок (Калужская область). Картинка из ИГИ.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё уже умудрились траншею выкопать?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, не поверите, но там умудрились не только траншею выкопать, а еще и буронабивные сваи сделать неправильно, а заказчик зачем то заставил бригаду уже залитые сваи краном вынуть. :ogo: Теперь там вся площадка под дом разрыта-перерыта. Бригаду то они выгнали, а вот исправлять их косяки за немалые деньги теперь придется. Я там ничего не строю, просто знакомые знакомых по телефону совета спрашивали.
    Я бы конечно сдвинул дом на угол (в бок и вперед или в бок и назад) и сделал МЗФЛ на материковом грунте. Но по словам человека, там сейчас "натуральные археологические раскопки" и сдвинуть на 1-1,5 м. не получится, а больше участок не позволяет.
    В любом случае, если не получится придумать недорого варианта устранения этих косяков, им придется лить полноценную ленту.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На какую глубину сваи были сделаны? И если диаметр был 300, то разворотили на 800...:ogo:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, я попросил фотки сделать, может сделают (они там не живут). Сваи 300 мм. диаметром. Зачем в песке делали сваи непонятно. :faq:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё сам хозяин то хочет?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В песке на глубину промерзания не сделаешь (обрушится), придётся раскапывать под опалубку - разворотишь весь участок. А тут ещё и архраскопки. Вот и решились на сваи.
    Надо было сваи уже не трогать, сдвинуть на 40см по диагонали и тогда сваи или ленту, по желанию...)
    Я так одного знакомого научил, так старая лента ещё и опалубкой служила:aga:
    Теперь до подошвы свай раскапывать, засыпать, уплотнять и подошву ленты расширять (
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, она хочет фундамент дома, но пока у нее это плохо получается. Ей все советуют что угодно, но только не то, что нужно, вот и не знает, что делать. Я посоветовал ей на место специалиста вызывать, который по факту даст рекомендации, т. к. не совсем понятно, что там творится в реальности.
    @Николай_Куркин, вопрос как раз изначально такой и был: если уплотнять послойно большую толщину, можно ли на таком уплотненном грунте строить через месяц?
    Может проще и дешевле засыпать эти траншеи вынутым оттуда песком с трамбовкой и залить обычную плиту на прочном пенопласте больше размеров дома? Часть площадки под плитой не раскопана и будет служить надежной опорой, края плиты будут за пределами траншей и тоже будут опираться на неразрыхленный материк, а выступающую за пределы дома часть плиты просто превратить в отмостку. Мне кажется этот вариант намного проще и дешевле, чем выкапывать траншеи в песке до основания свай, а потом 2-3 м. трамбовать. Плита конечно получится приличной, где-то 13*13 м., но при наличии центральной несущей стены и внешних стен, отступающих от края плиты на 1,5 м. вариант мне кажется не таким уж и плохим, да и исполнить его намного легче, чем зарываться в песок.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В действующих СП есть указания по стр-ву на насыпных грунтах. Там расписаны технологии уплотнения и жёсткие указания по стр-ву, под которые сложно вписаться. Лучше об этом сказано в старых СНиПах (где-то есть у меня в загашнике).
    Но технологии стр-ва в вытрамбованных котлованах, а также с заменой слабых грунтов никто не отменял, поэтому твоё предложение реальное. Нужно детально знать ситуацию. И трамбовать серьёзно.
    Опять же принимать решение нужно на месте с учётом фактической ситуации
    У моего друга рисковый прораб в декабре засыпал котлован двухметровой глубины боем кирпича с мусором, сверху метр песка с трамбовкой и в апреле залили плиту без заглубления с ж/б цоколем. Пришлось по ходу стр-ва повышать жёсткость конструктивов допармированием, анкеровками цоколя, стен, плит. Отмостки, ливнёвки, дренажи... Грунт- песок, УГВ - 2м.
    Два года живёт без приключений, но лучше так не рисковать...
    Вот, прораб похвалился, но о проблемах ни слова :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/431205/#post-20686134
  10. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Вровень с землёй
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это вопрос? ;)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо объяснить человеку, что на еёном грунте любой тип фундамента подойдёт, в том числе и свайно-ростверковый который начинали лить. А разные рекомендации объясняются разными предпочтениями, кому что больше нравится, кому то блондинки, кому то брюнетки, кому то худенькие, кому то пышненькие... А вот щас после того как всё переворошили уже проблемы, т. к. грунт стал рыхлый. Мне думается проще всего разровнять, загнать виброкаток и залить плиту.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, изначально так и было. Она радовалась грунту, т. к. ей все говорили, что любой фундамент подойдет. Обратилась к проектировщику, тот спроектировал ей свайно-ростверковый фундамент, а в итоге все закончилось археологическими раскопками на площадке строительства и соответственно гемороем по дальнейшей работе.
    Если виброкаток будет легкий или средний (как на картинке), то сколько сантиметров песка он за раз пробивает?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так и дела б его, нафиг было их выдирать:faq:
    Да фиг его знает, но для плиты хватит полюбому.
  15. badimka18
    badimka18
    badimka18
    Добрый день, уважаемые! нужен совет бывалых и опытных строителей. Ситуация такая- фундамент ленточный высота около 1м. на нем дом из бруса 6на6м, внутри 590 на 590 см. брус 15 на 15. крыша из профлиста 2-х скатная. фундамент невысокий около 30-10 см (на склоне стоит на небольшом) остатки фундамента соответственно в почве. Выкопал яму для подполья (для картошки и прочее) глубина - 1.7м. ширина -около 1.6 м, длина 2 м. расстояние от фундамента было - 80- 100 см. прошли дожди 2 дня. земля отошла от фундамента и ушла в яму. с 2-х сторон, там где яма была более близко к фундаменту. Я боюсь что дом, фундамент может просесть в этом углу, что землю как бы выдавит внутрь дома. земля - 50 см земля остальное сплошная глина, на глубину до 1.7 м, с небольшими включениями камней от гальки до размера ладони. но глина в основном. есть основания бояться ?
