Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    С
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Winder, насколько я понял там все со сваями сделали неправильно, начиная от армирования и заканчивая самомесным бетоном. Да и качественно сделать сваи в осыпающемся песке не так легко. Я там не был, но судя по всему накосорезили строители прилично, поэтому и выдернули.
    P. S. Я бы при любых раскладах сваи оставил конечно, но они вот так вот решили.
  3. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю что при таких условиях вполне можно цокольный этаж делать?
    До 1.40м. мелкий рыхлый песок, водонасыщенный, с 1.40 до 4-8 метров песок мелкий желто-коричневый средней плотности водонасыщенный, пучинистый, с 4 до 8 метров песок средний серовато-зеленый средней плотности, водонасыщенный. Устоявшийся уровень грунтовых вод 1.5 метра. Глубина промерзания 1.6 метра.
  4. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Друг можете подсказать? Если например построили дом, уже несколько лет стоит, вроде армирование, бетон все с запасом сделано. И после постройки на верхнем поясе фундамента были микротрещины, скорее усадочные и я на эти трещины ставлю маяки. И после каждой зимы эти мояки разрываются, вроде эта трещина не двигается и на кирпичной кладке все чисто. И мне в голову пришла такая мысль. А может быть такое что дом каждый год двигается, если даже дом полностью дал усадку?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет не правильно.
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    И? Даже при условии снятия верхнего слоя и создания дренажа?
  8. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Эти трещины есть на любом достаточно длинном бетонном элементе, особенно, если его концы заякорены, как углы армопояса на поворотах. Не обращайте на них внимание, это нормально. Маяки можете не ставить, их будет рвать, но трещины не увеличиваются, они играют туда-сюда.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать можно практически всё, вопрос в целесообразности. Если у Вас бюджет неограниченный, то ради Бога. :hello:
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    В моей квартире, в панельном доме, почти все плиты шевелятся в течении года, по обоям в углах замечаю.
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Очередной всплывший вопрос. теперь по арматурному каркасу. длина стороны ленты 7,6м. арматуру привезли нарезанную по 6м. соответственно в каждом пролете ленты надо соединить между собой две продольные арматурины. как лучше? просто встык соединить и поверх кинуть обрезок в 50 диаметров в каждую сторону от стыка? или каким другим способом это место выполнить?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В зависимости от грунтовых условий фундамент постоянно подвергается влиянию различных нагрузок
    (сейсмика, неоднородность, локальные замачивания, пучения грунтов...). В плитах, лентах балочного типа появляются микротрещины в связи с тем, что бетон на растяжение практически не работает.
    При допустимых осадках основания трещины безобидны, но требуют постоянных наблюдений.
    К сожалению прогрессирующие трещины можно обнаружить только на отделанных или закрытых для
    наблюдений конструкциях. Или на внутренних стенах, перегородках и перекрытиях.
    Вот тогда нужно срочно разбираться в причинах.
    В панельных домах податливость узлов никто не отменял. До 1мм считается допустимой в зависимости от серии и устраняется текущим ремонтом без паники...)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот интересно мне, каким таким текущим ремонтом можно устранить сезонные подвижки плит в панельной трехэтажке?)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Walcman, лента у вас небольшая по длине, но в целом общие правила примерно такие:
    1. должен быть перехлест арматуры не менее 40 диаметров
    2. перехлест в одном уровне арматур не должны совпадать. Т. е. если первая арматура имеет перехлест в начале ленты, то соседняя должна иметь перехлест в конце ленты.
    3. перехлест арматур в нижнем и верхнем уровне не должен совпадать. Т. е. если перехлест первой нижней арматуры в начале ленты, то перехлест первой верхней арматуры в конце ленты.
    @Natasha1979, цокольные этажи всегда несут проблемы, хоть на песке, хоть на глине. Я бы в вашем случае просто от него отказался и все. Сделать цокольный этаж можно на любом грунте, тем более на песке, хоть и водонасыщенном, но стоимость полноценных мероприятий по отведению воды, использование бетона с более высокой водонепроницаемостью и качественная гидроизоляция потребуют серьезных денег. Если они у вас есть, то какие проблемы?
