Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Прошу прощения, писал с телефона, интернет появлялся эпизодически.
    Это был ответ на пост #350 https://www.forumhouse.ru/posts/24374940/
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заклеят, заляпают чем-нибудь простеньким, но через год, а может и раньше, над старой проявится новая трещина и дыши дальше свежим воздухом до следующего ремонта ...)
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    ну что то типа такого и представлял. только почему то в голове крутится цифра 50 диаметров, а не 40.
    Спасибо!
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Хотели частично под домом цокольный этаж, для тех помещений (котел там поставить, кладовку сделать) вот теперь в раздумьях
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, идея с цокольным этажом на мой взгляд очень неразумная. Бесплатно он не выйдет, так что я бы на вашем месте сделал площадь дома чуть больше и использовал эту доп. площадь под котельную и кладовку. По деньгам должно выйти дешевле, чем частичный цокольный этаж.
  6. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Так на бесплатно никто и не рассчитывает:). Холодную кладовую с трудом представляю как можно сделать на первом этаже.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, сделайте ее в неотапливаемом тамбуре. В подвале температура обычно +14С+16С, не ниже, ведь в этот подвал идет тепло из дома. Чтобы сделать там +4С, необходимо подвал очень хорошо теплоизолировать, чтобы туда тепло не из земли, не из дома не поступало.
  8. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Подумаю над таким вариантом.
    А какой фундамент под дом посоветовали бы? Дом кирпичный с мансардным этажом, перекрытия ж/б
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, все от грунтов зависит. В принципе, для любого дома подойдет любой фундамент на обычных грунтах, просто в каждом случае его стоимость будет разная. Так что ленточные фундаменты на обычных грунта в большинстве случаев подходят под все типы домов, просто для них расчет надо сделать и все.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае оптимальным будет мелкозаглубленный утеплённый (обязательно): т-образная лента, или плита.
  11. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Плиту не хочу, больше к ленте склоняюсь.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело хозяйское, т. к. грунт у Вас пучинистый, то утепление грунта внутри фундамента нужно обязательно сделать до первой зимовки недостроя, временно или постоянно.
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Но если бы эти трещины были были прогрессирующие, они же должны были по кирпичной кладке пойти и внутри на штукатурке по любому я думаю видно было бы, нигде ничего нету, но маяки все время разрывает, особенно это бывает во время перепады температуры.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ingahmham, если трещины не растут и выше не развиваются, значит деформации фундамента незначительные. Несмотря на Вашу сейсмику, пояс держит все нагрузки.
    Дальше всё будет зависеть от состояния несущих конструктивов.
  15. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Еще раз для бестолковых можно? :|:
