Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, если грунт не чистый песок или не скальник, а что то обычное для средней полосы России (суглинок, глина и т. д.), то зимой такой грунт при промерзании увеличивается в объеме (пучится), т. к. он перед зимой набрал влаги. Если вы сделаете дом и не будете его топить, то грунт под вашим домом промерзнет и дом может реально приподнят на несколько см., что может оказаться критичным для коммуникаций, которые под домом. Поэтому для фундаментов, расположенных выше уровня промерзания грунта (плита, мелкозаглубленная лента) необходимо делать утепление площадки под домом и под отмосткой. Утеплитель не дает промерзнуть грунту и он остается в стабильном состоянии.
    Если сделаете плиту и оставите ее в зиму, то я бы под плиту клал специальный плотный экструдированный пенополистирол. Если будет лента мелкозаглубленная, то снаружи ленты и внутри дома тоже надо укладывать утеплитель, чтобы грунт не промерз. :hello:
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Желаю крепкого здравия всем гуру ленточный фундаментов.
    Покритикуйте пожалуйста моё решение
    Регион: Белгород
    Лента, по периметру будет заглублена на 1.20 с песчаной подсыпкой 10см и трамбовкой ширина 50см
    Под внутренние стены, думаю, 1 метр за глаза, под тёплые полы по грунту и с водяными тёплыми полами, или можно меньше? Ширина под внутренние стены 25-30 (под пол керамзитного блока в 19см)
  3. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    У меня дом в два этажа в 1,5 кирпича. У меня чисто в фундаменте три пояса, хотя некоторые говорят, что средний не работает, после каждого этажа пояса 12 дм арматуры по шесть штук и бетон где м 300, где и может даже м400. 9 вертикальных колон пустил ещё с самого фундамента до крыши. Единственно, мне сделали замечание специалисты, что я углы не правильно армировал, надо было сгибать арматуру, это немного напрягает теперь.
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Грунт до 1.40м. мелкий рыхлый песок, водонасыщенный, с 1.40 до 4-8 метров песок мелкий желто-коричневый средней плотности водонасыщенный, пучинистый, с 4 до 8 метров песок средний серовато-зеленый средней плотности, водонасыщенный. Устоявшийся уровень грунтовых вод 1.5 метра. Глубина промерзания 1.6 метра.
    Предлагают свайный фундамент на глубину промерзания.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше сгибать, более жёсткие узлы получались бы. Но главное, чтоб стены совместно с каркасом работали: наружные - контур, внутренние - диафрагмы жёсткости.
    СНиП и СП по сейсмике полистайте - там детально и коротко...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, я бы сделал плиту поверх плотного пенопласта (плита ДАУ КЭМИКАЛ). Это недорогой вариант и очень надежный. Лента МЗФЛ выйдет дешевле плиты, но к ней надо еще перекрытие или полы по грунту, и утепление, так что с учетом этого и дополнительных работ, я думаю плита ДАУ и МЗФЛ будут примерно в одну стоимость.
    Свайно-ростверковый фундамент на песке я бы делал в последнюю очередь. Но это мое мнение.
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Спасибо, завтра по месту поеду с мастером будем думать, обсуждать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, вам площадку под домом надо нивелиром стрельнуть. Если перепад большой, то плита может оказаться невыгодной, а если перепад небольшой, то плита ДАУ отличный вариант.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт пучинистый, чтобы его не пучило, его нужно утеплить, чтобы не промёрз. Снаружи грунт утепляет выпавший снег, а внутри дома грунт голый и потому промерзает он раза в 3 сильнее, и соответственно внутри сильнее пучит. Вот чтобы исключить эту неравномерность и нужно обязательно утеплять внутри недостроя если ещё нет отопления.
    Вот например типичный случай https://www.forumhouse.ru/posts/2619694/
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короткие сваи в Вашем грунту будут обладать очень маленькой несущей способностью. И ещё не факт, что Вы их вообще сможете сделать качественно, т. к. мелкий песок в водонасыщенном состоянии может быть текуч (плывун) и будут рушаться стенкискважины и заполняться этим песком.
    Ростверк лежащий на таком песке тоже мало понесёт, т. к. он узкий, а грунт Ваш слаб (порядка 0,8-0,9кг/см2).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мастер должен делать по чертежу;) С ним можно обсуждать только то, как лучше/проще/дешевле/быстрее/качественнее сделать так как нарисовано на чертеже. Он не сможет Вам расчитать/спроектировать фундамент, можете задать ему контрольный вопрос про несущую способность такого грунта под ростверком, для проверки;)
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Перепад от 30 до 90 см.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Грунты, УГВ, перепад высот, характеристики строения ?
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Поняла, спасибо
  15. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Согласна, буду искать специалиста.
    Если не свайно-ростверковый и мзфл, кроме плиты можно ли ленту на глубину промерзания?
