Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Громозека, геологию не делал, уж извините:|:
    Грунты: чернозём, сантиметров 60-80, дальше супесь, чуть ниже суглинок, на глубине примерно 1.20-1.30 начинается твёрдый грунт (до него однозначно планирую дойти под внешними стенами)
    УГВ: не знаю, но высоких точно нет.
    Перепад высот: от тыльной части дома до фасадной (длиной 11 м примерно 40см)
    Дом одноэтажный, из керамзитоблока весом 14-15 кг (390х190х188), в пол блока+100мм минерального утеплителя на основе базальтового волокна+30мм вентзазор+облицовочный керамический кирпич 120мм. Высота потолков планируется 3 м в чистоте, дом 15200х11000 (по внешней части блоков)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если бюджет не ограничен - валяйте;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутренние несущие стены, как правило более нагруженны, чем внешние. :flag:
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Winder Спасибо, читал об этом, поэтому в последней переделке постарался, как это возможно, разгрузить их. Не знаю на сколько у меня это получилось... Посмотрите что вышло и как задумал
    Решил, что лучше, немного, добавить финансовых вливаний в фундамент.
    Под внутренними несущими конечно тоже было бы, в идеале, дойти до твёрдого грунта.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, с таким их количеством может и не будет большой разницы. Но обычно проще просто сделать площадь опоры больше, чем множить количество лент и несущих стен.
    Я б сделал простой классический пятистенок, с одной несущей стеной посредине. :super:
    Ну а в чём проблема то - доходите.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Winder это по каким линиям? Левая сверху вниз и центральная по горизонтали до конца вправо?
    т. е. сделать несущую стену шириной 39 см и всё?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так, а можно просто одну горизонтальную.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Хм... Спасибо:hndshk: Я подумаю
  9. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    А какой выбор:um::ogo:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Natasha1979, я бы МЗФЛ сделал.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    50диаметров делай, не ошибешься
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал вроде. К тем можно добавить забивные/вдавленные сваи ещё...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, есть основания боятся.
    Хорошо если вы покажите подробные фото, поясните рисунком с размерами.
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Риторический вопрос был. Это я к тому что выбор-то в итоге мягко говоря не большой:)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так этож и не туфельки;)
