Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Так и не рассчитывали что туфельки;)
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем здравствуйте, подскажите по ленточному фундаменту, пожалуйста. Если все по технологии я правильно понял, то мне надо заглублять фундамент ниже 1.8м и поднимать цоколь на 30см выше уровня земли. Но что-то больно много бетона выходит, у соседей лента на 50см. Где я что-то упустил?
    1. Регион, Башкортостан, Уфа
    2. Участок ровный.
    3. УГВ низко, бывает весной верховодка пару дней постоит.
    4. Чернозем 50-80 см, далее глина.
    5. Планируется гараж 8х13 из КББ в полблока, без утепления. единственное хотелось бы около 20 квадратов сделать временно прогревать на время сильных морозов.
    6. На участке есть дом, фундамент из ФБС (полноценный цокольный этаж).Есть баня, фундамент из блоков ФБС 40х40 (смонтированы выше уровня земли на 10см) на подушке 20см из ПГС, с залитым на них армапоясом. Дом стоит более 20 лет, баня 3 года, все нормально.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Фундамент дома МЗЛФ, под крыльцо и террасу можно заливать совместно с фундаментом дома?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Иногда можно, иногда нельзя. :|:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий, где т надо, а где т не обязательно. Если грунт непучинистый, глубина его заложения не зависит от глубины промерзания.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Какие критерии на это влияют?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно чтобы не пучил грунт и не было мостиков холода в дом. Если сконструируете, что б так было, то можно.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Winder, Если делать дом на мзлф, а террасу на столбах ниже глубины промерзания, они будут гулять относительно друг друга? Можно сделать для них общую крышу?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andre78, можно и нужно, но для этого надо обеспечить непучинистость грунта под постройкой. Достигается это утеплением отмостки и внутренней площади строения.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите отчёт геологического исследования грунта.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Максим1987Т, технологий много. Заглубленный на глубину промерзания фундамент. лишь одна из них.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не пучнистость под постройкой это подсыпка, а какое влияние утепления внутренней площади к террасе не могу представить...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andre78, подсыпка лишь частично компенсирует морозное пучение. Утепление грунта под террасой, это гарантия предохранения от пучения.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У многих не укладывается в голове, что грунт под холодной террасой приходится утеплять...)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай_Куркин, мне трудно понять почему это происходит. Ведь все до предела логично. Тут скорее надо думать о разнице в нагрузках, чем про элементарное утепление.
