Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Первое о чём надо беспокоиться - это водоотвод после возведения фундаментов дома и террасы.
    Часто они выполняются без деформационных швов, дом защищают отмосткой, а террасу оставляют без внимания. При этом от неравномерных осадок может "крутануть" и ленту дома.
    Даже дефшов не спасает от осадок фундамента террасы при замачивании грунтов.
    И это случается ещё до морозов.
    Затем пучение грунтов при морозах и не утеплённые грунты поднимут фундаменты террасы.
    И последнее, у двухэтажного дома нагрузка и осадка больше, чем у террасы. Тоже эффект "подъёма террасы" и вместе с пучением поднимает офигенно!
    Примеры приводил неоднократно...) Три причины и установить главную практически не
    представляется возможным. Приходится ранжировать и устранять поочерёдно...:um:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вопрос такой, для общего развития.
    Если запас по несущей способности под домом, например, 2, а под верандой 5, то разница в нагрузке вроде не должна играть роль, ведь ни то, ни другое не дает усадки. Это так или логика другая?
    То, что веранда зато больше пульнет вверх в случае пучения, это понятно.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теоретически логика правильная. Так и должно быть - грунты одинаковые, расчёт под нагрузки...
    И с учётом фактической ситуации и типов фундаментов. Только не усадка, а осадка)
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Такого нету, если УГВ метров 20. Московская область. Этого не хватит предварительно?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В итоге всё будет зависеть от нагрузок и осадок оснований и фундаментов дома и террасы.
    В ИЖС такие расчёты обычно не делают. Поэтому и приходится конкретно утеплять и реально следить за водоотводом...
    А если делать деформационный шов между фундаментами, то крышу террасы желательно тоже отделять от здания или сопряжения выполнять шарнирными (опять же зависит от ситуации). И это не сложно.
    ИМХО, конечно...)
  6. stARToni
    stARToni
    stARToni
  7. Dmytries
    Dmytries
    Dmytries
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста следующее:
    Фундамент сборный, из ФБС, стоит на монолитной подушке 30 см, грунт - суглинки. Можно ли обойтись без верхнего армопояса на блоках, если будет заливаться монолитная плита - пол 15 см, с упором на фундамент. Может ли эта плита работать как армопояс. Дом два этажа, из газоблока.
    Заранее всем спасибо
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плита и будет армпоясом.
    Она вроде тонковата, или внутри фундамента будет песок и плиту зальете на грунт?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем доброго дня. Вопрос Лента фундамента сейчас утеплена пенопластом 10 см. Рядом с домом навес под машину на бетонных столбах. Под навесом сделана отсыпка битым кирпичем. Чтобы кирпич не высыпался решено между фундаментом и последним опорным столбом навеса сделать перегородку из кирпича. Вопрос:
    Перегородку ставить вплотную к фундаменту или пенопласт оставить? Если вплотную, для крепости конструкции, то получается в этом месте будет мост холода, как утеплить тогда?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надо ставить отдельно. Лучше бы отлить какую-никакую ленточку, бетонную перегородку может быстро поломать.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Правильно понял. Пенопласт оставляем, крепимся только через арматуру? А если в будущем решу сделать под навесом комнату, этот разрыв на стене не скажется?
    Ну по низу ленточку и зальём. А на неё стенку из кирпича до верха.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Арматура там ни к чему. Если надумаете делать комнату под навесом, это должно быть отдельное помещение, несвязанное с основным ни крышей, ни стенами, ни фундаментом.
    Почитайте тему
    "Общие вопросы по реконструкции" https://www.forumhouse.ru/threads/289223/
    Там все про пристройки расписано.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зачем кирпичом, если можно сразу вылить до нужного уровня бетоном?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так проще. Старый кирпич есть. а бетон руками мешать
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Спасибо почитаю, Только если арматурой возводимую стену не фиксануть её боковой нагрузкой со стороны навеса выпрет нафиг. Высота около 1,4 м
