Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Опорные стенки возводятся по-другому, а если вы считаете, что выпрет нафиг, то
    1. арматура вам не поможет, ибо что могут сдержать два-три прута арматуры, забитые в бетон.
    2. можете повредить фундамент дома,
    3. "фиксанете" только с одной стороны, а другой конец снесет кладку с ленты.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Стенка чтобы бой удержать. у меня с боком между столбами навеса просто шифер по уголкам прикручен. Всё держится.
    Нужно бурить и по аналогии с опорными столбами столбы заливать, а по ним уже ростверк?
    Вот это не понял. Какой другой конец. Я планировал арматуру и к фундаменту и к столбу. По три штуки на сторону. А на сколько арматура в кладку должна быть заведена?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если держит и шифер, то почему вы пишете, что выпрет?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Потому что по столбам (6 шт) на анкера поперек пущены два уголка, и к ним с внутренней стороны прикреплен шифер, т. е на 10 м, 6 столбов (по 2м в глубину каждый) жестко зафиксены уголки. Расстояние между столбами 2 метра. Норм получается. А здесь на глинистом (пучинистом) грунте, почти 4 метра шириной стенка высотой 1,4 м, на которую с одной стороны будет постоянное давление.
    Я думаю сначала наклонится как Пизанская башня, а потом упадёт. Или я не прав?
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, пристройку нужно к дому сделать
    Дом с ГБ на плите, пристрой буду на ленте не связанный делать данные такие: длинна ленты 3.6м (перемычками середине для надёжности)
    Ширина 2м. Высота 45см, будет стоять на подушке и из песка, сверху щебень.
    Тоесть заглубление не будет.
    Стены связывать тоже не буду, стены будут замыкаться у пристройки, тоесть какбудто отдельное помещение.
    Стены Д600 Бонолит 600»250»250мм
    Сверху армопояс.
    Достаточно ли Высоты ленты ? И какой ширины сделать? думаю 300мм
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @green2588, для таких размеров высоты 45 должно хватить за глаза. Наверное, даже внутренняя перемычка необязательна. Ширину можно и урезать до толщины стен.
    На всякий случай прогоните на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33, могут быть вопросы с пучением.
  7. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Привет. Ребят, проверьте, пожалуйста, рассчет фундамента. Строим дом 8*8 в два полноценных этажа из газоблока d400 шириной 400. Посередине пятая стена. Грунт суглинок. Воды нет до 3.5 метров. ГП 1.5 метра. Полы хотим по грунту. Перекрытие второго этажа деревянное. Изучали Сажина и проверяли по калькулятор, он все норм сказал будет :) Правильно ли рассчитали?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, неправильно, высота 200+300+200 не равно 800. :)
    А так вроде норм. Без подошвы не проходите по несущей способности грунта?
  9. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Точно, верх фундамента должен быть 300. И смех и стыд:|:
    Честно сказать без подошвы даже не проверяли. Где то увидили, что именно так для газоблока правильнее, так и решили делать Т-образный.
    А по дренажу подскажите. Нужен ли он в данном случае? И шаг горизонтальной арматуры какой правильнее использовать?
  10. vovan196
    vovan196
    vovan196
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Не могу определиться, требуется ли дополнительная поперечная линия фундамента между осями 2-4? Перекрытия между 1 и мансардой деревянные. Пол первого этажа бетон. Нигде не могу найти ответ. Сам считаю, что нагрузка от крыши равномерно распределится по продольным стенам и фронтонам, а центральная часть ляжет на перегородки и будет достаточно. Но все же переживаю, что не прав. Заранее большущее спасибо! План первого этажа и фундамента добавлю. Лестница по плану монолит.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет такого, что именно для ГБ нужен вариант с подошвой. Подошва нужна только для увеличения площади опоры, и если этого не требуется, то нафиг подошву.
    Дренаж тоже назначается или нет по конкретным грунтовым условиям.
    Шаг какой именно арматуры интересует?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Участки ленты длиннее 7м рекомендуют перевязывать перемычками. Тем более у вас на плане стены, как раз под них можно и сделать ленту.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где у Вас оси обозначены? И вообще покрупнее выложите, мелко, нифига не разглядеть!
    На перегородки нельзя опирать перекрытие.
    А ж/б лестницу на что будете опирать, коль перекрытие деревянное?
  14. vovan196
    vovan196
    vovan196
    Добрый день! Хватит ли одной перемычки? И где-то прописаны эти рекомендации, чтоб более подробно почитать и изучить данный вопрос?)
  15. vovan196
    vovan196
    vovan196
