Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. vovan196
    vovan196
    vovan196
    Добрый день! Добавил более читаемые чертежи. Можете подсказать, хватит ли одной поперечной линии фундамента между осями 2-4? Вопрос про лестницу немного не понял. Если Вы про верхнюю часть лестницы, то в планах опереть на двутавр, который, в свою очередь, опереть на стены в осях Б-В.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как сейчас, эт у Вас не стены, а перегородки, т. к. под ними нет фундамента, и на них сейчас ничего нельзя опирать. Поэтому, если хотите их сделать несущими стенами, чтобы и лестницу опереть и чердачное перекрытие, под них нужно делать фундамент. Ну и толщину ... опять чертёж мелкий, не вижу какая там толщина? Чисто визуально они толще, и вероятно в проекте задумывались как несущие, но непонятно почему под них не запроектирован фундамент. Проект чисто АР, без КР?
  3. Sfera76
    Sfera76
    Sfera76
    Если верить калькулятору, то без проблем подходит без подушки и дренажа. Вопрос верить ли..Как думаете?
    Шаг арматуры вертикальной. Которая для связки продольных.
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Сегодня начал делать вьезд и при выборке плодородки обнаружилась беда (прямо там где будет проходить лента фундамента грунт решил резко углубится, и вместо планируемого одного метра по глубине выходит метра 2.5, причем место получилось явно ниже УГВ судя по воде в лунке (. Взываю о помощи советом) что делать и как быть - копать до материкового грунта, стелить геотекстиль, подсыпать защитный слой песочку, и засыпать весь котлован боем бетона (20-70) Или городить что то иное? На вьезде планировалась скромная бойлерная и тех помещение плюс парковка на пару легковушек обьедененная одной крышей. В текущей ситуации не понимаю что делать от слова совсем - там где будет тех помещение - нормальный крепкий материковый грунт, там где ворота - грунт ниже УГВ
    Планировалось вот такое:
  5. sergey193
    sergey193
    sergey193
    песочком с щебеночкой засыпать, ну и залить это дело. Хотя если вода, то наверно лучше плавающую плиту на землю положить просто. По логике там вода всегда будет, следовательно лента будет на болоте как-бы стоять. Но попробуйте сначала песочком, если вода так и будет там болото создавать, то на землю плиту просто ложим и вода будет глубоко и не будет мешать нам.)
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Конечно будет - кудаж она денется) и ее с такой глубины уже не куда не отвести (. Господа это единственный верный вариант? Просто по прикидкам это +5 машин с бетонным боем дополнительным, если такой вариант имеет место жить - то буду исполнять, если вариант с вечным озерцом не айс - то нужно что нибудь другое импровизировать...
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    если вода будет копиться, то в любом случае не избавиться от нее (насчет дренажа не знаю, но может и возможно такое сделать), следовательно, идеальный вариант- плавающая плита на песчано-грунтовой подушке. Выглядит это просто- плита просто лежит на земле, а под ней подушка из песка и щебня. А вода снизу не мешает плите двигаться. Плита с высотой 30-40 см с арматурой отлично плавает по земле и держит на себе здание, которое при любых подвижках будет относительно плиты стационарно.
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Это прекрасно) но плита увы не входила в мои планы как и +5 камазов с боем помимо трех запланированных) хочется не уходить от варианта ленточки малозаглубленной, тем паче что это вьезд - нагрузка на грунт не аховая, смущает только передняя часть строения с воротами и калиткой
  9. sergey193
    sergey193
    sergey193
    а дом из газобетона и каким размером?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бетонный бой в вашем случае не поможет, ибо не трамбуется.
    Ваш вариант
  11. sergey193
    sergey193
    sergey193
    утрамбовать подушку из песка+щебенки, сантиметров 40 выше воды сделать и уже на это ставить саму ленту, вариант вроде хороший, логически продуманный. Главное пошире ленту сделать и заармировать хорошей арматурой потолще..)
  12. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    У нас тут щебееь от 24 т. р за 20 метров) золотая стояночка выйдет
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть правильный, но дорогой способ исправить ошибку, или недорогой способ ее усугубить. :)
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    вообщем тогда ленту ставим на песчано-гравийную подушку таким образом, чтобы вода была ниже ленты как минимум на 40-50 см. Тоесть мелкозаглубленный ленточный получится. И арматурку туда суем.
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    если хотите сэкономить, то можно сделать следующую халтурку: засыпаем землей яму до тех пор, пока вода не уйдет, потом 10-15 сантиметровый слой песка-щебеночки, трамбуем водой это все несколько раз, потом мелкозаглубленную ленту льем.
