Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Опирать на плодородку?) Даже через щебенку не очень идея как мне кажется)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не получится. Вы пробовали землей закидывать лужу? Ничего, кроме жидкой грязи не получится.
    Потом по этой грязи сыпать песок и трамбовать проливанием - еще слой жижи увеличится просто. Там если сильные дожди пройдут, то проблемы усилятся и без проливания.
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доехал до норм интернету:
    вот более общие снимки катастрофы, завтра предстоит выбор - или закапывать ту часть где русло ручья обратно и извращатся с винтами - или идти до победного и снимать все
    IMG_20190727_183326.jpg IMG_20190727_131626.jpg Копия IMG_20190727_183304.jpg
  4. vovan196
    vovan196
    vovan196
    Проект только АР, т. к. делаю и пытаюсь считать всё сам..) Толщина стен в районе лестницы 250мм. Прикреплю схему в pdf, так лучше будет видно. Т. е. я правильно понимаю, что нужно под всеми стенам в районе размещения лестницы делать фундамент? Или хватит одной поперечной (нанес черной линией на чертеже)?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж объясняю, под несущими стенами фундамент нужен, под перегородками нет. А делать их несущими решает проектировщик, т. е. если решили на какие-то стены что-либо опереть значит они становятся несущими и соответственно под них нужен фундамент.
    Если сможете опереть все вышележащие конструкции (крыша, перекрытие, лестница, балки, колонны...) на одну стену, то делайте несущей только одну.
    Вот смотрю у Вас там на Б2 вентканал, по всей видимости из кирпича на всю высоту дома, его ведь тоже нужно опирать на фундамент, пол на такие нагрузки не рассчитан, продавит.
    Или делайте по оси Б несущую стену (с фундаментом) или сдвигайте этот вентканал полностью на ось 2 (на фундамент), а балку для опирания лестницы можно будет опереть на стены по оси (почему там нету оси? Б/В назовём её) Б/В и по оси А. Т. е. балка будет пролётом 5,45м. Я не знаю как там что у Вас выше, но если больше ничего не будете опирать по оси Б, то можно стену там сделать перегородкой, т. е. без фундамента.
  6. al185
    al185
    al185
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Спасибо, значит жду трахтор, будем снимать до материкового грунта, класть геотекстиль, песок, ну и завтра соответственно обратная засыпка боем бетона до приемлемого уровня. Вопрос - выше проскользнуло мнение что бой бетона не трамбуется - насколько это верно. Так же интересует - можно ли все это затрамбовать катком-трамбовщиком за один раз уже на верху подушки?
  8. Dmytries
    Dmytries
    Dmytries
    По плану внутри ленты грунт будет уплотняться и на него зальётся плита
  9. Dmytries
    Dmytries
    Dmytries
    Плита будет опираться на уплотнённый грунт внутри ленты
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рискованный вариант, если не будет внутренних ребер жесткости под плитой, то не факт, что она выдержит внутренние стены. Тем более, вы пишите про "уплотнённый грунт", а не песок/щебень.
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Прошу ответить кто в теме.
    Мне посоветовали купить мешалку для бетона чтобы в своем доме залить фундамент.
    я купил ОПГС и цемент и мешалку, сегодня произвел расчет компонентов на 3 куба бетона и результат меня убил.
    5,5тонн графмассы и 870 кг цемента по деньгам выходит 6000графмасса и 5000цемент, получается бетонный миксер по 3500 за куб был выгоднее. не говоря уж о покупке мешалки.
    Как так где я ошибся?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошиблись купив мешалку до этих расчётов;) Если других бетонных работ не планируется, то можно мешалку потом попробовать продать как немного б/у за полцены.
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    мешалка то не бу, я ее только собрал еще.
    далее планирую заливать дорожки тротуарчики на участке но это уже не тот объем
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но ведь как зальёте будет уже б/у;)
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    да как то после расчетов все желание отпало, кишки рвать, да вот только гора графмассы уже не позволит миксеру заехать (
    Печаль беда.
