Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Вот правильно говорят семь раз отмерь, один отреж...
    Бетономешалку хорошо, если финансы есть, для небольших работ, фундамент под сарайчик, дорожки там, ну или если техника подъехать не может или далеко, цена доставки бетона несопостовима будет, а так для фундамента под дом проще уже готовый бетон покупать с доставкой.
  2. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Товарищи. На фундамент из 2-х блоков фбс (24-5-6) в высоту, что бы не докупать третий ряд блоков ФБС, можно ли сделать опалубку и залить монолит высотой в 60 см, при этом связаться арматурой со вторым рядом блоков? Или это извращение?
    В дальнейшем планируется делать полы по грунту.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нормальный вариант, не извращение. :)
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  5. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    @Vladis69, @Vladis69,
    Спасибо за оперативный ответ. буду действовать.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наглядное фото.
    Слушайте, вот я бы не связывал жестко бетоном сваю с фундаментом дома только для того, чтобы не дать высыпаться кирпичу. Кирпичный бой не такой уж и сыпучий, чтобы давить на стенки. Можно завинтить одну-две сваи и в них упереть листы плоского шифера. Даже просто забитые проф. трубы сгодятся, скорее всего.
  7. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    я сколько не считал что выгоднее, ни как дешевле самому месить не получалось, только если один из компонентов достается бесплатно
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну почему ж никогда. Для малых объемов до 1 куба самомес выгоднее, но, конечно, при условии, что тебе привезут сразу целую машину песка и целую машину гравия/щебня.
    На малых объемах доставка заводского бетона сильно его удорожает.
  9. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Да, но в этом случае не надо покупать миксер, вполне хватит дрели и венчик за 200р
    ЗЫ: Я считал ленту под забор на 8 кубов
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну уж увольте, нет, куб ручным миксером то еще удовольствие, да и бетон он так себе размешивает, миксер все-таки для кладочных растворов, клеев и т. п.
    А ленту если сразу заливать, то нет дешевле вариантов, кроме как заказать.
  11. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Соглашусь, отец брал бетономешалку у знакомых для фундамента под пристройку, я даже не представляю сколько бы он возился с ручным миксером, здоровье оно не железное...
  12. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Разве кто то говорит обратное? но если взять не у кого а +10тр нет, а делать надо то как быть? 40 мешков смеси не замесить?
  13. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Здесь вопрос простой плюс 10тыс. найти или минус здоровье...Если возраст и здоровье позволяют то можно и вручную, мы так 30 лет назад фундамент под дачу делали. А если нет?
  14. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Добрый день! Имеется заглубленный монолитный ленточный фундамент 10х10 в 100 км к северо-западу от Москвы (Конаково). Внутри него планируется подвал высотой 160 см. Засыпал речным песком слоем 70 см и уложил на него на зиму пеноплекс 5см, чтоб не промерзло. Стены фундамента обмазал каучуко-битумной мастикой в 2 слоя и снаружи утеплил ЭППС 5 см на всю высоту (230 см). Перекрытие подвала не делал. Перезимовал нормально. Весной вода в подвале стояла 30 см. Но может это от талого снега т. к. не было перекрытия. Хочу сделать подвальные полы. Думаю хорошенько трамбануть песок, уложить толстую пленку с заходом на стены, уложить сетку в картах 150х150 толщиной 4 мм, залить пол из бетона М-300 толщиной 7-8 см. с уклоном в сторону канализационного выпуска. Потом перекрою подвал плитами ПК и понаблюдаю. При необходимости, сделаю гидроизоляцию пола мастикой и гидроизолом, и на него сверху стяжку 3-5 см. Прошу совета, все ли правильно? Нужно ли до заливки бетоном на пластиковые стояки канальи и водопровода надевать манжеты, ведь пластик не имеет адгезии к бетону? Нужно ли укладывать ЭППС под бетон, ведь так отсекается геотермальное тепло из недр?
    IMG-20181028-WA0000.jpeg 20180822_194154.jpg IMG-20180929-WA0000.jpeg IMG-20181125-WA0000.jpeg
  15. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Извиняюсь, почему-то некоторые фото загрузились вверх ногами
