Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Выложили просто кирпичную стену к фундаменту через пенопласт, к столбу вплотную. Посмотрим.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    время покажет
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зима покажет.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Будьте добры, подскажите, какие есть решения по опиранию арм каркаса ленточного фундамента на дно траншеи?
    Мне сегодня сказал человек, что с пласмассовых упоров уводит каркас когда бетон подадут. На кирпичи и деревяшки не советуют на форуме. Бетонные подставки у меня не получится использовать, ну некому их делать(
    Какие варианты чтобы в землю не втыкать?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Штыри в землю из стеклопластиковой арматуры, к ним вязать продольную.
    Но и куски кирпича не сказать, что особо страшно, если грунт не водонасыщен. Кто говорит, что нельзя, просто не видел, как выглядит арматура в земле на такой глубине, через время. Как-то откопал 10 летнюю арматуру, нечаянно лично закопанную в супеси. Как с завода, серенькая, даже без налёта. Где-то даже фото валяется. Вы же не в воду бетон льете и у вас отмостка будет. Ну и 65мм кирпича это не водонасос из даже немного влажного грунта.
    Лучше уж на кирпич положить, чем вы какой нибудь трипер ненадежный замайстрячите и бетоном из миксера все посбивает. А то тут много любителей понарассказывать шаблонные страшилки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я в последнее время использую 110мм трубу от канальи, обычно рыжую, остатки которой остаются от вывода канальи из дома. Нарезаю их колечками по 70-100мм.:super:
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Очень хорошая идея. Спасибо.
    Сколько, примерно, колец делаете? Как часто раскладываете?
    Пропилы для арматуры в них не делаете?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    через 1-1,5м.
    нет, но иногда приходится проволокой фиксировать, чтобы не съезжал каркас.
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Прошу помощи понимающих
    Сегодня вязали арматуру. Вязали в три горизонтальных прута сверху и 3 снизу. Арматуру использовали только d12 и для поперечной и для вертикальной тоже.
    Глубина/ширина под внешними стенами 120см на 50, под внутренними несущими 80 на 30см (тут два прута сверху и два снизу)
    Ещё не закончили, завтра с 8-ми утра до 9.30 продолжим и пока можно что-либо исправить - прошу вашего совета. Посмотрите фото, что не так? Где, что надо добавить?
    Чтобы не засорять эфир одними и теми же фотографиями - Ссылка на сообщение с фото в созданной теме https://www.forumhouse.ru/posts/24469566/
    Если необходимо выложить здесь, поправьте, я добавлю. Заранее благодарю.
  10. santino77
    santino77
    santino77
    Добрый день ! Может быть кто то подскажет ? Ситуация такая- друзья залили ленточный фундамент-14 на 10 по середине перемычка под несущую стену-но поторопились и сейчас выходит не стыковка по размеру комнат. Т. е. надо было заливать перемычку в другом месте. Что делать ? Залить ее там где должна быть несущая стена ? Связывать ее с уже залитым фундаментом или нет ? Или может быть совсем ничего не делать - чердак они использовать не будут-и стена нужна больше для потолочных балок.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Маловато информации. Планчик бы не помешал и описание конструктива.
  12. Bdabdab
    Bdabdab
    Bdabdab
    Доброго времени суток. Строим дом, фундамент - лента, поверх грунта подушка из керамзита, сверху бетон и стяжка.
    Когда начинали делать, то совсем забыли про такую штуку как вентиляция, в принципе во всем доме)
    Есть ли смысл ее делать сейчас и если есть, то достаточно ли будет пары дыр с двух сторон фундамента?
    Заранее спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентиляция чего?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если вы собираетесь делать полы по грунту, то вентиляция подполья не нужна.
  15. proff77
    proff77
    proff77
    Казань
    Добрый день! Собираюсь лить МЗЛФ высотой 30см, ширина 60см, для одноэтажного дома из ГСБ d400 (ширина 400). Армирование по 4 прутка d12 снизу и сверху. Выкопал траншею глубиной 50см. IMG_20190803_172700.jpg Грунт 30см плодородка, дальше суглинок, местами выходил песок. Перепад 15-20см.
    Уложили на дно речной песок в уровень без трамбовки. Толщина подушки получилась от 5 до 20см.
    В планах было уложить пленку и лить прямо в траншею без опалубки. Но т. к. делаю в основном все один по выходным и после работы, то процесс вязки арматуры затянется надолго. Боюсь, что начнут обваливаться края траншеи и заилится дно.
    Думаю в этот сезон заполнить траншею щебнем 15см фракция 20-40 и 15см фр. 5-20 и оставить на зиму. А в следующий сезон уже сверху собрать опалубку и залить ленту (Если успею, то в этом году).
    Так вот вопросы:
    1. Можно ли так делать?
    2. Можно ли обойтись без трамбовки? Может за зиму самоутрамбуется?
    3. Какой щебень использовать? (Гранитный дороговато выходит). Известняковый?
