Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. CAHEK64
    CAHEK64
    CAHEK64
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, если я поставлю стену в 1 кирпич на ленту с таким перепадом высот как на фото, отсечной гидроизоляцией будет стеклоизол технониколь ХПП 2.1, то не поползёт ли стена под своим весом по этому битумному материалу ? или же лучше всё таки болгаркой вырезать ступеньки? или такой перепад не критичен? длинна стены 4 метра.
  2. CAHEK64
    CAHEK64
    CAHEK64
    Забыл добавить, высота будет полтора этажа, это боковая стена хозблока.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    А другая сторона какой длинны? Перепад замерьте рулеткой. На 4м не уползет
  4. CAHEK64
    CAHEK64
    CAHEK64
    Другая сторона 11м, около 15 см
  5. CAHEK64
    CAHEK64
    CAHEK64
    Не критично? Это единственная сторона прямоугольника на которой такой сильный перепад высот, на противоположной около 8, там я даже не переживаю. У меня вообще поверхность ленты получилась во всех углах с перепадами от 5 до 15 см) теперь придется в лего поиграть чтоб цоколь в ноль вывести) в общем не должна стенка ползти? Впринципе я видел подобные цоколи у нас в регионе, и даже гораздо большие перепады люди кирпичом выводят, у нас местность холмистая. Просто я это буду делать первый и очкую)
  6. CAHEK64
    CAHEK64
    CAHEK64
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Вопрос, по этой планировке, если перекрывать фундамент ленточный глубиной 1,6м ПК 9м, по середине фундамента нужна дополнительная лента чтобы ПК не просела?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не просто не нужна, а нельзя ни в коем случае. Но без средней несущей стены у Вас потом возникнут сложности в перекрытии первого этажа и устройства крыши.
  9. igorrbal
    igorrbal
    igorrbal
    Подскажите, есть ли нормативы по длине фундаментной ленте? Фундамент 9 на 15 метров поделен на две части 5 на 15 и 4 на 15. Допускается так? Или необходимо ещё перемычки сделать?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    допускается.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бетонная лента длиной 15 не нуждается в перевязке?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, если она не стена подвала. Там ещё может быть смысл, особенно если из ФБС.
  13. igorrbal
    igorrbal
    igorrbal
    Это подпол, лента "Т" образная, основание 800ммх300мм, стена 800мм высота, 600мм ширина. 300мм над землёй.
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    там наверное две несущих надо, несущи стены ставятся на пк и под пк фундамент не нужен? плита выдержит?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На плиты перекрытий несущие стены тоже нельзя ставить, ни в коем случае!
    А если они нужны, то под них нужен фундамент, а перекрытие не одной 9м плитой делается, а двумя короткими.
