Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. al185
    al185
    al185
    "Перемычки" располагаются под всеми несущими стенами - на которые опираются перекрытия и крыша.
    Для этого прорисовывается раскладка балок перекрытий и схема опирания стропилки.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день!
    Фундамент на склоне, полы по грунту. Подскажите возможно так положить стены с фундаментом? Два варианта придумал. Не хочется засыпать весь фундамент песком, а сделать часть фундамента стеной дома.
    Приложил рисунок.
    Красным цветом фундамент, синия линия по диагонали - уровень грунта, нижняя пунктирная -уровень песка, верхняя пунктирная - уровень чистого пола.
  3. aleksimf
    aleksimf
    aleksimf
    А можно ли делать несущие перегородки не прямыми через всю длину фундамента, а изменять направление под стены? Как например на рисунке?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Начинайте фантазировать с крыши...) Для вальмы одна схема опирания на несущие стены, для двухскатки - другая.
    Ваши варианты могут сопровождаться офигенными проблемами.
  5. aleksimf
    aleksimf
    aleksimf
    Крыша двухскатная. Наверное придется над гостинной ригель делать, слишком пролет большой.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Первая схема у Вас больше подходит под двухскатку, вторая - под вальму с длинным коньком.
    Фермы - под пролёт без несущих. Это навскидку... Без учёта региона.
    Разберитесь, у Вас сейчас очень важный этап.)
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Мужчины, возникла ситуация: завтра заливать подушки под фундамент, а сегодня вечером ливень сильный. Песок и гравий на участке под открытым небом. Соответственно они будут влажными.
    На сколько необходимо снизить соотношение воды, чтобы бетон получил запланированную марку? В половину?
  8. aleksimf
    aleksimf
    aleksimf
    Я вообще не гуру в стройке, но мне кажется ничего снижать не надо. Просто воды меньше добавлять надо будет, чтобы получить нужную консистенцию. Чтобы не был сильно жидким.
  9. aleksimf
    aleksimf
    aleksimf
    Понимаю что ерунду написал, невнимательно прочитал. Но точнее никто наверное не ответит. Гравий наверное большей частью стечет, а насколько пропитался песок зависит от дождя и качества (фракции) самого песка. Можешь взвесить одинаковый объем сухого песка и своего влажного. И так вычислишь объем воды.
  10. aleksimf
    aleksimf
    aleksimf
    Не скажу что полностью разобрался. Но думал, что балки перекрытия должны идти по ширине дома, а оказывается их можно (а может и нужно) пускать при данном варианте крыши по длине дома.
    В итоге пришел к такой схеме несущих перегородок фундамента (см. рисунок). Под крайне левой перегородкой правда стен немного и наверное придется колону делать (отмечена кругом) и заливать ригель, чтобы уменьшить пролет под балки перекрытия.
    Скажите такой вариант будет правильным?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не самый дешёвый, но самый надёжный вариант. Два боковых прогона и можно даже без конькового обойтись.
  12. acidd
    acidd
    acidd
    Ребят помогите советом. Собираюсь ставить ленточный фундамент под небольшой одноэтажный дом дом (10х12). Глубина ленты 154см. Изначально хотел армировать весь фундамент, но что прораб, что конструктор советуют армировать только углы Тобразники. Говорят, что армирование всего фундамента это излишние траты. Грунт в районе постройки пучинистый.
    Стоит ли делать как они советуют, или всё таки лучше армировать всю ленту?
  13. acidd
    acidd
    acidd
    Забыл добавить, подвал делать не планирую.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    100% армировать всю ленту
    какие-то ещё аргументы приводят кроме как...
    Я их сразу в шею гнал бы.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    только что обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/threads/484604/
