Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Да оба нормально будут работать, если в первом варианте перехлест путевый сделать, да проволокой связать. Ничем не хуже "лапок"
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    К чему категоричность? Некоторые умельцы варят хомуты, и стоят как-то дома
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Получается, что нифига не дешёвый вариант выбрал и нарисовал (Жаль. Нравится очень.
    Никому подобные решения не попадались? Может есть у кого-то проектик?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    эти конкретно стоили 1800евро на 110м2
  5. arshup
    arshup
    arshup
    какая мансарда, лестницы то нет
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Только сфоткал это они поставили за 1,5 часа
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Есть. За гаражом она...
    Фасад за счёт уклона будет приподнят над землёй см на 70, а гараж думаю занизить и над землёй он будет см 20, а над ним комната
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Groundworkturf скажите пожалуйста пирог который вы указали.
    Мне для плывуна полностью подойдёт?
    Плывун хороший, трясина, если попрыгать то выступает вода.
    Никаких геосеток не требуется?
    1. Песок карьерный 5см.
    2. Геотекстиль.
    3. Щебень 20-40 - 20см.
    4. Щебень 5-20 - 5см.
    5. Песок карьерный до уровня грунта.
    6. Гидроизоляция пленка.
    7. Плита 300 мм. 2 слоя арматура D12 ячейка 250 мм.
  9. Li2n
    Li2n
    Li2n
    И у меня вопрос. Щебень какую функцию выполняет и как сделать, чтобы верхний песок не смыло в щебень через некоторое время. Ведь он рано или поздно пройдет между камешками щебня и там образуется провал под плитой. Может можно просто песок?
  10. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите определиться, как обустроить висячий ростверк на столбах ТИСЭ. Задача следующая-планирую постройку бетонного забора по периметру участка (150м.), Высоту висячей ленты планирую 40см, ширину 15см.,ширина пролетов 3 метра. Ростверк несёт только собственный вес (ничем нагружен не будет), будет ли достаточно такой ширины 15см и какого армирования будет достаточно? Длина довольно большая поэтому любая экономия будет кстати. Зарание спасибо всем откликнувшимся.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, подойдет, у меня основание в Песочном было сделано лет 25 назад, сейчас там дом стоит, так вот там была просто трясина.
    Пункт 1 и 2 поменять местами. Гидроизоляция пленкой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Li2n, щебень в основание выполняет функцию плиты, распределяя нагрузку. Помимо этого, в разы увеличивает несущую способность. Вот пример с конструкторским расчетом. Правда, там еще одна фракция снизу, слой щебня 40-70, толщиной 10 см.
    Песок не уходит в щебень мелкой фракции, если это гравелистый средний/крупный. В идеале, дыбы избежать всяческих сомнений, используйте гранитный отсев с обильным поливом. Слой 5 см.
    Учтите, что вес эти материалы надо брать с избытком. Вес остатки уйдут на дорожки, парковку и прочее. Практика показывает, что еще и мало будет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mebel16rus, быть может практичнее такой вариант исполнения?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    щебень можно послойно фракциями сыпать, 0-500, 32-64, 16-32, 2-16
    тогда основа прочная, но технически это выполнить сложно.
    материалы между собой делятся геотекстилем.
    геотекстиль поставленный на глитяную кашу+ щебень 32-64+ 16-32
    спокойно держали кран 60т.
    как уже написали можно все хорошим песком засыпать
    или использовать сваи.
    разные варианты просчитываются и ищется оптимальное решение
  15. Li2n
    Li2n
    Li2n
    arshup спасибо.
    Groundworkturf БЛАГОДАРЮ за помощь. гидроизоляция Считаете нужна серьезная? Мембрана какая-нибудь?
