Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. acidd
    acidd
    acidd
    Вроде ни каких)
    Еще вопросик, а заливка фундамента при помощи плёнки без деревянной опалубки, это совсем фиговый вариант, или можно рискнуть?
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вполне себе вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/483106/page-2
    Я так и делал.
  3. acidd
    acidd
    acidd
    Подскажите, ширина ленты ленты 50см под газоблок 400мм и облицовочный кирпич с вентзазором, это нормально?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    мало, 55см, минимум 53см, если кирпич на 2см вывесить наружу.
  5. acidd
    acidd
    acidd
    А чего ж терь делать? Проект рисовали с шириной ленты 50см. А если вместо 400мм использовать блок 375?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисовать проект с шириной 55см:aga:
    можно и так
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Согласен. Можно конечно поребрик наружу вывесить поверх цоколя, где-то на 3см можно. Если больше, то уточнять надо...
  8. acidd
    acidd
    acidd
    Сори, пришел домой, глянул проект там 53, просто башка видимо от этих фундаментов уже закипела)
  9. aleksandrsd2008
    aleksandrsd2008
    aleksandrsd2008
    Тюмень
    Добрый день, есть ленточный фундамент (опустим тот факт что на сваях), высота ленты 1200, нижняя часть имеет расширение - 600 мм, верхняя часть 400 мм. в одной стене сделано три световых окна, которые, как мне кажется, значительно ослабили фундамент. можно ли в какой либо степени усилить залив эти проемы с армированием?
  10. aleksandrsd2008
    aleksandrsd2008
    aleksandrsd2008
    Тюмень
    арматура перемычки 12 мм 3 прутка
  11. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Добрый день! Выровнил опалубку под ленточный фундамент, следовательно высота фундамента получилась с одной стороны 0.7м а с другой 0.9м. Подскажите, как правильно армировать ленту. Горизонтальные прутки разместить раскосо по опалубке или на одинаковом расстоянии между верхним и нижним рядом?
  12. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы считаете что выровняли:faq: Высота не должна отличаться.
  14. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Видимо из-за перепада уровня земли. Поэтому может отличаться легко.
