Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про уровень земли понятно, надо было подошву выровнять в горизонт. 20 см - это большой перепад,
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так этот перепад компенсируется отсыпкой основания.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я может не правильно понял...
    Я думал что это высота над землёй.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так тогда совсем печально. Опалубка должна быть в уровне.
  5. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Так и есть. верхняя часть опалубки выведена в уровень
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Всем привет. На чертеже ленточный фундамент высотой 1,2 метра, шириной 40 см. На нем будет цокольный этаж из ФБС перекрытый плитами, сверху деревянный дом. По зеленой линии - ось конькового прогона для двускатной крыши (наслонная стропилка). Прогон будет опираться на столбы (показаны 5 шт. на чертеже). Вопросы:
    1. Цифрой 1) на чертеже показан выступ ленты для сдвоенного столба - можно ли опирать столб на такой выступ? Как его армировать? Или нужен сложный расчет?
    2. Цифрой 2) обозначен фундамент под камин на первом этаже. Хотелось бы его смонолитить с лентой для: а) исключения подвижек трубы, б) чтобы выполнить на него опирание плит перекрытия. Можно ли на него опирать плиту? Как его армировать? Плиты лягут примерно как на втором чертеже.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чудны дела твои, Господи:flag:
  8. Keeper555
    Keeper555
    Keeper555
    Доброго времени суток, хлопцы!
    Подскажите, залил фундамент 50 см под баню, вот сейчас нужно повыше его поднять на 15 см. Просто сверху долить, какие особенности. Прошло 3 дня уже. Можно сразу долить или все таки подождать немного
  9. nicum
    nicum
    nicum
    Цоколь полузаглубленный, на пятне застройки перепад 1,5 метра. Что не так-то?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Keeper555, какие проблемы. Выставляйте опалубку и делайте армированную стяжку нужной высоты.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, если такой перепад, то вполне реалистично. :hello:
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Вот и я долго-долго думал, как извернуться и пришел к цокольному этажу со входом с улицы прямо без ступеней вниз. Там куча нюансов, но в данный момент беспокоят эти два вопроса, так как уже начал работы по ленте
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nicum, обычно, при таком раскладе, практикуют гараж в цоколе, но это решать Вам.
    По сути вопросов:
    Столб опирать можно, вопрос для чего он и что будет подпирать? Отсюда и требования к армированию.
    Армировать так, как армируют плиты. Опирать можно. Камин будет кирпичный?
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Дом небольшой, поэтому внизу будет котельная, сауна, мастерская, склад).
    Прям острой необходимости в гараже не испытываю, поэтому как-нибудь потом построю отдельный.
    Все пять столбов будут несущими элементами для крыши (конькового прогона)
    Да. И камин и трубу хотелось бы из кирпича (тоже в далеком будущем)
    А вот насчет плиты... вопрос. Я-то думал, что он должен быть высотой с ленту - если лента 1,2 метра, то и под камин эдакий кубик 1,2х1х1,2 метра. На плиту не похож)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, нагрузка не столь велика (крыша и снеговая).
    Похож, только плита очень толстая. Как раз здесь уместно три ряда армирования.
