Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Keeper555
    Keeper555
    Keeper555
    Армировать обьязательно?
    И стоит ли ждать пару дней, перед тем как поверх старой положить?
  2. nicum
    nicum
    nicum
    ок, спасибо. Плита так плита) Сделаю как-то так:
    (голубеньким - это часть третьего ряда сетки плиты - та часть, которая находится в лента)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, обязательно. Можно не ждать, так как три дня уже прошло, как Вы пишите.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение.
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Подскажите, обязательно ли для укладки блоков фбс использовать мытый песок для замеса раствора или достаточно просеять обычный?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Groundworkturf, можно ли утеплить ленту ПСБ15 плотности (вроде как ГОСТовский, большой к сожалению найти не удалось) 5 см и надо его чем нить закрыть от солнца? Под отмостку планирую пеноплекс 5 см
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nico71, можно ПСБ15. От солнца защитить желательно. Пенопласт критичен к УФ. Это конечно не вопрос дней, недель, но защитить надо.
  8. nicum
    nicum
    nicum
    ну что ж, вырыли сегодня траншею мне. Грунт не такой пластичный оказался, как я предполагал (суглинок что ли. еще и подсох немного сверху). И верхние края осыпались сантиметров так на 25 от верха. Изначально хотел опалубку в одну доску (вниз) и заливать вровень с дном котлована. Но теперь опалубку еще ниже надо городить, чтобы не было эдакого грибка вверху. Вот думаю, а что если залить вообще без опалубки до уровня, где стенки траншеи боле-мене ровные по вертикали? А потом уже доращивать цокольный этаж ФБСами. Получается, что полы по грунту будут выше шва м/у лентой и ФБС. Норм вариант? УГВ - можно сказать, что внизу в бесконечности
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @nicum, Если собрались ЦЭ строить, то зачем оставили грунт внутри? Вырыли котлован, залили там плиту или ленту с полом, потом стены из ФБС или монолит.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @Winder, Цокольный этаж полузаглубленный будет - правая стена на фото будет закопана на 1,7 метра, а левая - на 0,6 метра где-то, у задней стенки будет площадочка и входная дверь. Так что полы по грунту будут примерно на уровне грунта в котловане. Ну может быть сантиметров 20-30 убрать придется.
    Вот еще фото
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @nicum, от дна котлована какая глубина траншеи? По фотке там более метра.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @Winder, 1.4 метра. Планирую подбетонку один миксер туда вылить (получится примерно 15-20 см), остальное - лента. Но так как сверху поосыпалось много, то лента будет ниже дна котлована на 30 см. итого лента где-то с метр высотой. остальное нарастить ФБСами. Да, глубина промерзания у нас 1,8 метра на суглинках. Эта глубина с передней и правой по фото стенам достигается без проблем. С левой стороны планирую бруствер высотой где-то 0,6-0,8 метра и шириной метра два (временно, а в дальнейшем - типа ступенчатой клумбы во всю длину стены с утеплением). Задняя стена - самая проблемная. Там будет площадка где-то на половину длины стены в уровень с полом ЦЭ. Площадка будет по сути широкой утепленной отмосткой. Ну а пока то да се, тоже закопаю на 0,6-0,8 метра.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем?
    ...туеву хучу бабла;)
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Просто я хочу уйти ниже глубины промерзания. Аргумент - две стороны у меня благодаря естественному уклону будут так и так ниже этой глубины. А вот по двум другим я не могу уйти ниже в силу выбранной технологии (литье в траншею), поэтому буду утеплять, бруствер городить и т. д. Но это всяко лучше, чем полдома заведомо не пучит снизу, а другая половина - заведомо поднимается пучением. Плиту не рассматриваю ввиду задумок по грунтовому ТА и ввиду того, что сам себе прораб и разнорабочий)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще и дешевле уменьшить глубину промерзания.
    вот-вот
    в то время как космические корабли бороздят просторы космоса, будете городить бруствер для утепления? А дом соломой утепляете, свет от керосинок, в окнах бычьи пузыри и топитесь печкой по чёрному?:aga:
