Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    И, кстати, плита бы не спасла
    Я почитываю форум и в курсе, что Вы за эти космические технологии. Но сами же и пишете, что в СНИПах это не прописано и не обсчитано. Стали бы на себе эксперименты ставить? Сибирь все-таки. Слева будет примыкать парковочная площадка чуть выше полов ЦЭ. Ее естественно будет нужда чистить зимой. Поэтому я и закапываюсь максимально вниз
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже поставил;)
    Прописано, слабенько конечно, но кое-что уже есть.
    А я пенопласт там заложил;):super:
    @nicum, Вы геологию делали?
  3. nicum
    nicum
    nicum
    где-то описывали? Любопытно посмотреть.
    Это тоже будет на парковке и площадке перед входом в ЦЭ, но позже, а пока - бруствер)
    Нет, чего не делал, того не делал. Изначально хотел просто деревянный полукаркасник на ленте, поэтому не озадачился. Да и участок на возвышенности с уклоном, все утекает быстро. И стараюсь утеканию не препятствовать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что у Вас пучинистый грунт? Кстати необходимость ГИ для проектирования фундамента в СНиПах как раз прописана:flag:
    Вот-вот, может вообще для Ваших грунтовых условий не нужно заглубляться на глубину промерзания, а Вы тут окопов уже понарыли:|:
    отрывочно, то там то сям.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Супесь, судя по фото, скорей всего. Насколько он влажный только что выкопаный, он мнётся в руках, крошиться?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Ну, скажем так. Седня не пучинистый, а случись чего - станет пучинистым (с дренажом перемудрю, прихватит его, например, на выходе. Левая (ниже по склону которая) стена - как раз с северной стороны).
    Конечно, я бы с бОльшим вниманием отнесся, если бы была низина ну или просто поле. А так - покопал, поспрашивал у соседей - штык дерн, штык серая масса как пластилин, а потом суглинок, который ближе к глине по свойствам и так на три метра точно, а скорее всего и далее.
    Он постоянно внизу влажный (слегка). Там лес и холмы 200 метров - по вечерам влажность дикая. Наверное все же суглинок, песок почти не ощущается. Пробовал колбаску скатать - катается тонкий канатик) Когда на солнце полежит - очень твердые комки с острыми краями. Рядом кирпичный завод со своим карьером). После серой массы штык лопаты с ноги совсем плохо входит. Копается только на срез
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит суглинок.
    Представляет интерес исключительно природная влажность, а не после на солнце или если водой смочить. Только что выкопанный мяли?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. nicum
    nicum
    nicum
    вот только выкопанный и катается в колбаску-канатик. Влажность на глубине всегда примерно одинакова - весной, жарким летом, осенью.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, значит тугопластичный суглинок, Если УГВ низко, то эт обычно среднепучинистый грунт.
    Если полы по грунту, то глубина промерзания и заложения фундамента 1,1м, эт если без утепления и там где зимой снег всё время чистится а в помещении 20гр. Если утеплить отмостку 10см пенопласта шириной 1м и цоколь, то глубина промерзания снизится до 25-30см.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    ключевое слово)
    Это еще не скоро будет. Поэтому по мере стройки будут применяться разные способы - брустверы, закапывание, пенопласт, закупленный для отмостки, но лежащий внутри и т. д.)
  12. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Всем привет! Не знаю туда пишу или нет, если что перенаправьте. Хочу залить плиту перекрытия первого этажа с опорой на ленточный фундамент. Лента залита, ширина 30см. Высота плиты 15 см Вопрос такой: можно ли сделать опалубку из блока 10см а на остальные 20 залить эту плиту. Или все же опирание должно быть на всю ленту. Да еще один маленький вопрос. Как правильно укладывать первый ряд арматуры (картинку прилагаю. так или с начало зеленый слой потом красный или вообще разницы нет?)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воот, поэтому проще утеплить сразу на постоянку и пол внутри и цоколь и отмостку:super: А не заниматься всей этой хернёй:hello:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно
    минимальное опирание плит перекрытия на бетон 80мм вроде бы или даже 70мм, щас точно не помню.
    разница есть, у Вас правильно нарисовано. Но должен быть ещё верхний слой арматуры.
  15. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    но это же не плиты перекрытия, точнее она самодельная. В заводских там же преднатяжение арматуры. много уже статей перечитал как люди на ленту заливают плиту. Не все просто нюансы понятны.
    вы имеете ввиду 2 слоя арматуры. Не слишком маленькая толщина плиты. Вроде как в документах говорится что до 15 см плиты используется 1 слой арматуры. буду армировать 12 арматурой.
