Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не во всех. В ПБ преднатяжённая, в ПК - нет.
    В каких конкретно документах?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Во вроде как документах. :)
    Пардон, не удержался.
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет. Подскажите по гидроизоляции ленты. Залил. Опалубку снял. Почти месяц прошел. Хочу обработать ленту перед зимой гидроизоляцией. Какую лучше использовать? И надо ли сначала проходить бетоноконтактом?
  4. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Подскажите, планирую дом 8 на 9 (по внешней стене блока) фундамент ленточный, ширина 40 см. Стена керамзитобет. блоки (пол блока) + ЭППС 10 см+ облиц. кирпич. Можно ли внутренею стену сделать вровень с фундаментом, чтобы хватило на пирог? или необходим отступ?
    Пол планирую по грунту.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сначала пройдите битумным Праймером, потом - резино-битумная мастика. Гадость редкая, но гидроизоляция хорошая.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вровень можно.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью обрабатывать гидроизоляцией? По принципу "все так делают"?
  8. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Спасибо.
    Еще вопрос: При данном размере дома (На фото размеры внешние фундамента) Посередине как понимаю нужна несущая стена, для опирания балок перекрытия между первым этажом и мансардой. достаточно фундамента в 20 см и стены в пол блока?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А надо ли ваще изолировать?
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Ну мысли такие, чтобы на зиму прикрыть осадков. Или считаете что ему ничего не будет от набора влаги и циклических замерзаний-размораживаний?
  11. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Оставить его зимовать прямо так?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Walcman, если речь о ленте, которая на поверхности, то её изолируют в случае некачественного исполнения (каверны. трещинки и т. п.). если этого нет. гидроизоляция не имеет смысла, по определению.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На среднюю ленту нагрузка обычно больше, а стены в 19см скорей всего мало будет.
  15. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Даже в зиму?
