Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Влаги не наберёт перед морозами?
  2. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Вроде строят в нашем регионе такие дома. республика Марий Эл (поволжье). Или относительно прочности?
    Т е центральную ленту сделать пошире, сантиметров 30?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без разницы.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если нормальный качественный бетон не ниже м200, нет агрессии грунтов и воды и, конечно,
    нет техподвалов, ничего с ним не случится. Каверны, трещины заделайте раствором и эти участки прикройте старым банером БУ.
    Но, если очень хочется или качество бетона напрягает - почему нет.) Про горизонтальную гилроизоляцию не забудьте. Всё...)
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Бетон м250. Трещин не видел, пока опалубку снимал. Лента не заглубленная.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит. излишние телодвижения. не приносящие бюджету приятностей.
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    То есть ничего страшного, что он открытый под снегом будет?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетон не сахар, пофиг.
  9. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    просто читал сейчас не вспомню. Подскажите конкретные рекомендации. Значит опирать плиту так можно, надо как то усиливать края пешками или просто два слоя арматуры? с каким шагом делать верхний и нижний слой арматуры?
    да нечего. смысла нет что то доказывать. Надеюсь вы лучше в этом разбираетесь поэтому и спрашиваю совета.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очевидно Вы путаете с поперечной арматурой.
    Плита проектируется под конкретный объект. Без расчётов, Вы не угадаете, или переплатите перезаложившись, или ещё больше заплатите за ремонт неправильно сделанного перекрытия. :hello:
  11. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Так что посоветуете мне по плите? сделать двойное армирование с каким шагом? и все так может лучше не делать опалубку из блоков и сделать полноценное опирание плиты на ленту?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего страшного не будет, по крайней мере, лет 50.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Прошу прощения, самой тоже интересен этот момент. Когда ставили забор, бурили под столбы мотобуром на 1,2 м. Сначала шла плодородка, а потом суглинок или глина...сразу в лепешку за несколько движений превратилась.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По плите я советую обратится за проектированием. Рабочее армирование делается для плит до 150мм с максимальным шагом 200мм, если толще то не более 1,5H, но обычно всё-равно шаг 200 делают меняют диаметры арматуры, в местах усиления могут добавлятся доп прутки, распределительную арматуру можно реже. Но пока даже не понятно, хватит ли Вам этой толщины, т. к. неизвестны размеры и нагрузки. И вообще эт тема и раздел про фундаменты:flag:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну у Вас эт скорее мягкопластичный суглинок, он сильно пучинистый, т. к. УГВ при этом не глубоко обычно бывает.
