Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо, и как будет на таком грунте мзфл (15-20 см в земле на песчаной подушке 30 см)?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от того, что на нём будет сверху, и от режима отопления.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Брус 190 в один этаж, пмж
    Свои сомнения уже написала в свайном разделе. Мне там посоветовали мзфл.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть смысл утеплить грунт под отмосткой, обязательно под всеми холодными пристроями. Там где снег будет зимой чиститься - раза в 1,5-2 шире.
    И внутри дома как минимум на время холодной зимовки или сразу постоянно если пол по грунту.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Про отмостку так и думала. Зимой лучше тогда не чистить, а снег наоборот закидывать?)
    А вот такое маленькое заглубление не критично? 15-20 см?
  6. nicum
    nicum
    nicum
    @lissi7, мне кажется в Вашем случае важнее по весне не допустить неравномерную разморозку основания - кидать снег на южную сторону. Или же пенопластом. Солнышко начнет греть - с юга ручейки, а с севера лед под фундаментом
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот так подумаешь...а может проще все-таки сваи?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда только с висячим ростверком, а это точно не проще + хуже в эксплуатпции.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    @lissi7, я конечно не спец, но по мне сваи - это не фундамент для ПМЖ. Во-первых, это деревянный пол за которым надо следить, чтоб не сгнил. Во-вторых такой пол более требователен к утеплению. В третьих, на пучинистых грунтах достаточно замороченно надо делать отделку цоколя, чтобы его не ломало. Ну а в четвертых - фиг его знает, сколько эти сваи простоят
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Деревянных лаг не боюсь, толстого утепления тоже. Про это уже писано-переписано, читано-перечитано. А вот про мзфл пока не понятно...не нашла минимальные заглубления какие могу быть.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Нормально.
    Могут быть вплоть до уровня выше земли. Если район сейсмичный, только тогда есть норма минимум 0,6м.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    При высоте ленты 0.8 и ширине 0.4 нужен ли средний (конструктивный продольный ряд) арматуры? Некоторые источники пишут что свыше 70см нужно 3 ряда, некоторые свыше 80...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, вообще то эт для балок. Но некоторые рассматривают ленточный фундамент, как балку на упругом основании. В общем однозначного требования для фундаментов нет.
  14. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я правильно понимаю, что на фундамент 50м х 0.4м х 1м нужно:
    Продольная арматура: 220м~ (2 ряда 2 стержня)
    Поперечная арматура: 300м~ (шаг 500мм)
    Или еще закладывать: 220 метров конструктивной/рабочей продольной арматуры по середине?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если с серёдкой, то неправильно - 110м (1ряд по 2 стержня), к тому же диаметр этой серёдки может быть 1/2 от диаметра рабочей или от сечения... что-то не помню уже:faq:
