Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ой точно 110м) что то промахнулся в цифрах глядя на калькулятор где указано вообще 4 ряда.
    Просто уже голова кругом, нужен ли этот средний ряд... читаю форум - кто говорит не нужен, читаю другое руководство: "пункт 3.104. руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (Москва, 1978) и в разделе 3 пособия по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) указывается, что у боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см." Тут пишут, что нужно. если выше 70см, калькуляторы выдают, что тоже нужно.
    Чему верить то)
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Winder, скажите, пожалуйста, а песчаная подушка в моем случае 30 см норм, или можно сделать чуть поменьше, например, 20 см?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас балка или фундамент?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно исходить для чего она. Вы с какой целью её делаете?
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А для чего вообще она нужна? Замена на непучинистый?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Фундамент - она же монолитная лента 70см в земле и 30см над землей
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причин несколько, вот мне и интересно Вам для чего? Или "все побежали и я побежал"? :)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если фундамент сконструирован правильно, то он не нуждается вообще в армировании. Если с потолка, то пихайте ариатуры побольше, авось поможет;)
    Вот Вы ранее СП цитировали, переживаете как их выполнить, ну а по фундаментам СП хоть читали?
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Читала) просто советов многие дают...и все эти советы разнятся. Кто-то говорит можно и без песка) другие- на фига 30 см, 20 достаточно...
    Арматура будет 12 и 8, 3 ряда по 2 шт
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Хммм ну я просчитывал, вес 70 тонн, полы по грунту без опоры на фундамент, площадь опоры фундамента 200 000см2, основание глина несущая способность 4кгс/см^2, т. е. перекрывает вес дома... Фундамент на глубину промерзания. Сечение арматуры выбирал смотря на таблицу продольная 4000см2 > D12 и поперечная D8, это если согласно СНиП 52-01-2003 Площадь поперечного сечения 0.1%
    Перепроверил в калькуляторе Лента онлайн 1.0, а вот если брать площадь поперечного сечения 0,2% то уже D14 надо
    З. Ы. Просто при перерасчете на калькуляторах, все пихают конструктивный средний ряд, вот думаю может установить D6 - для удобства вязания каркаса.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    если позволите, внесу свои 5 копеек, меньше месяца залили МЗЛФ, на дно траншеи только шебень см10-15 и его тромбовали - это увеличит несущую способность грунта, песок если только для выравнивания (мы вывели щебнем)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли.
    @lissi7, Подчистили вручную, около 10см песка с трамбовкой для выравнивания, в зависимости от грунта или по опалубке застелили плёнкой. Просто и надёжно...) Водосборник под подошвой в виде толстой подушки может навредить.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На юге где-то строитесь? 4кг/см2 на такой глубине вряд ли, но коль домик такой лёгкий, Вам 20м2 хватит. Единственное, на юге часто встречаются просадочные грунты. Глина твёрдая как камень или легко руками крошиться?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Николай_Куркин, может и нет, но точно хуже не сделает ;), и да пленкой застилали стенки опалубки и дно.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас судя по фото плодородки небольшой слой, достаточно её снять, в дно втрамбовать около 10см щебня ставить опалубку и лить.
