Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно конечно, но учтите, что это повлияет на перекрытия, несущие стены последующих этажей, конструкцию крыши. Т. е. на втором этаже несущая стена должна быть такой же кривой. Ну и фундамент под неё тоже такой же углом.
  2. id67423435
    id67423435
    id67423435
    В итоге сделать вот так.
    это я знаю, спасибо за ответ. на втором этаже будет мансарда, с легкими стенами. в итоге должно получиться вот так, проблем с этим нету получается.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены там может и легкие, но через них передается нагрузка с крыши, а эт её вес сам по себе + снеговая.
  4. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Здравствйте! Имеет ли жизнь пирог: опалубка, внутри гидроизоляция, потом ппэс, потом бетон? Получатся, что утеплять и гидроизолировать не надо, все вместе. или нет? под битумом ппэс будет преть?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что и от чего Вы собрались гидроизолировать?
  6. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Фундамент от земли. Есть ли смысл разу во так, ии лучше залить бетон, потом его покрывать битумом. и только потом утеплять ппэс? Почему нельзя сразу? Я не в упрек, я спрашиваю, чтобы пояснили чайнику
  7. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    С другой стороны. в моем вопросе все конкретно прописано. К чему ваш вопрос
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я что у Вас земля какая то особенно едкая, а бетон фундамента сахарный, в воде растворяется?
    Поясняю, если у Вас нет подвала, то вертикальная гидроизоляция Вам нафиг не нужна, хоть сразу, хоть потом, вообще не нужна:flag:. Нужна будет только горизонтальная влагоизоляция между фундаментом и стенами. :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем вопросе конкретно не прописано, будет ли Ваш фундамент являться стенами подвала. Если нет см. выше, если будет, то такой метод ГИ не годиться.
  10. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Всем привет. Появился такой вопрос. на ленточный фундамент выложил два рядя кирпича для поднятия цоколя. Внутренние пространство заполниться песком. Такой вопрос надо ли кирпич и швы как то гермитизировать? Допустим битумом обмазывать или просто кирпич заштукатуривать. Не будет ли кладка от влажного песка разрушаться? Или я сам это выдумал?
  11. nicum
    nicum
    nicum
    Грунт получился слоистый у меня. Если приглядеться к фото, то можно увидеть более темные прослойки и прослойки посветлее. Темный (коричневатый) - это очень твердая глинистая масса. Я бы сказал, как неразмятый пластилин. Посветлее - как очень-очень мелкий песок с очень малым кол-вом глины, естественно, на такой глубине очень хорошо спрессован, но сильно рассыпчатый. Пальцем давил без фанатизма - можно оценить разницу в продавливании на фото.
    Как-то можно примерно оценить несущую способность такого грунта? С текучестью как-то совсем не понятно в учебниках - только 0 и 1, а где же промежуточные значения?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сами выдумали. Песок отсекает капиллярный подсос влаги.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То, что выше подошвы фундамента, уже не так важно, важно то, что под фундаментом.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @Winder, Ну это да. насколько ниже копать надо? Я думаю там либо "песочек" уже идет, либо такой же слоистый грунт. В нижнем по склону углу наверняка такой слоистый грунт, так как он получается примерно на той глубине, где фото среза стенки. Для такого "песочка" сколько может быть несущая способность? Понятно, что гадание получается. Доделаю уж фундамент, а потом буду думать из чего дом строить) расширил до 55 см уже.
    "Песочек", конечно не песочек, а супесь какая-нибудь. Это я характеризую степень его рассыпчатости. Крупицы песка не ощущаются.
    Мысль пришла - есть у меня ручной бур на 180 мм длиной 1,6м где-то. Что если я в двух углах сделаю бурки на дне траншеи, проведу исследования, а потом закопаю?
  15. nicum
    nicum
    nicum
    В общем, провел расчет таким образом:
    Получил результат:
    Цифры взял из СП 22.13330.2011 Приложение Б (старался усугубить ситуацию с хар-ками грунта):
    Годен ли такой расчет?
