Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ленту лить выше воды или воду отводить
    думаю ваант 2 не реален?
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    НЕТ
    НЕКУДА. СЕЙЧАС 1 МЕТР ВОДА. Осенью, весною, зимою 50-60 см. и в канавах и везде в округе. Всеволожск, фигли. Ну и я решил не рисковать. плиту лить 300мм с сеткой 250мм D12.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    возьмем самые распостраненные хомуты балок, ригелей
    6 или 8мм возьмем минимальный требуемый перехлест арматуры 50 Д
    имеем для 6ки 300мм для 8ки 400мм это обычно больше ширины самой балки, т. к самые распостраненные стены это 200-250мм
    а минимальное закрытие хомута на углу 40-50мм
    меньше 40мм и никак, станки меньше на таких диаметрах и не гнут, на 10х хомутах уже 70мм.
    связывать на прямой арматуру хомута еще и не рационально, это дополнительная проволока и дополнительное действие.+ связывать надо в шаблоне чтобы размер не убегал.
    что имеем в итоге, падение производительности труда увеличение затрат на материалы.
    особенно если вязка осуществляется пистолетом.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сваи:?, плиту?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    на болоте сделан фундамент
    WP_20180508_15_53_03_Rich.jpg WP_20180508_19_13_23_Rich.jpg WP_20180509_16_25_07_Rich.jpg WP_20180510_17_58_42_Rich.jpg WP_20180528_14_34_50_Rich.jpg WP_20180606_09_55_23_Rich.jpg WP_20180606_20_10_30_Rich.jpg WP_20180616_16_25_13_Rich.jpg
  6. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Смотрел много про Пенетрон.
    Если я копну до твердого слоя. 1,5 метра ориентировочно. МОжет на такой глубине залить плиту, и поднять цоколь с ПЕНЕТРОНОм? Жалко столько песка хоронить под домом. Или с пенетроном цена фундамента-цоколя. будет космос?
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    А как на торфе то будет стоять? Я зимой у родителей пробовал лом втыкать, лом полностью с одного размаху влетает. Как можно дом то строить на таком грунте. Нет же несущей способности.
  8. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Щебень известняковый что ли. не расползется?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    до твёрдого слоя можно забить свпи
  10. Li2n
    Li2n
    Li2n
    дом 2 этажа+плоская крыша и небольшое тех помещение. вес дома 200 тонн без фундамента.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а куда он поползет?
    тем более потом все остальное отсыпалось вокруг т. е весь участок
  12. arshup
    arshup
    arshup
    а что такое 200тонн? 80м3 бетона всего то
  13. arshup
    arshup
    arshup
    торф сняли
  14. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Знаю точно. на глубине 1,5м-1,7м идет слой как камень. экскаватор еле скребет. водила говорил что мерзлота. :) ну, а сверху мой прекрасный плывун. 1-1,2 метра.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    А т. к переделывали, то сваи уже было не забить
    а вариант на сваях выходил даже проще
