Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    "мастера" тут нафигачили... При заливке мзлф миксером не хватило бетона. Выдержали несколько дней и дозалили слой вручную, толщиной 2-5 см. Теперь, спустя месяц, обнаружилось, что этот слой местами не прихватился к фундаменту, если бить молотком, то звук барабана. Но не отваливается (слой, кстати, был без армирования). Если присмотреться, видна тонкая межслойная трещина в некоторых местах.
    Вопрос: что делать - отбивать что плохо лежит и наносить новый слой или забить на это дело?
  2. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    А я думал щебень предотвращает капиллярный подсос. Песок же влажный внутри.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    У меня вопрос, косвенно связанный с этим вопросом - нужно ли подбетонку (10-15 см) изолировать чем-то от ленты? Если лента хорошо схватится с подбетонкой - получится слишком большой защитный слой. Если нужно - то чем лучше, проще? Планировал рубероидом, а стыки проклеить мастикой битумной - нормально?
  4. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Я не специалист но вроде как подбетонку делают для удобства вкладки арматуры. И ее делают 5см из тощего бетона. Потому как она при залики все ровно потом треснет. Лично эту картину наблюдал. А делать ее такой тольстой не вижу смыла.
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Да, понимаю, что треснет. А слой 15 см получится, если просто вылить полный миксер 5 м3. А мысля такая - что траншея у меня глубиной 1,8-1,4 метра. Неудобно будет там внизу корячиться, поэтому подбетонка повысит уровень дна. Уйдет меньше арматуры на хомуты. Чуть проще будет каркас собирать и т. д.
  6. Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Kosmоs-павел
    Не дешевле песком поднять уровень
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Песок в глине мне кажется не очень уместен. Не охота трамбовкой заниматься. Дожди уже начались - бетон защитит траншею от раскисания. Две стороны ленты будут утеплены ЭППС в траншее, подбетонка их придавит надежно (по замыслу опять же)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно фундамент конструируется под конкретный дом;)
    в первом приближении да, но я б при коэфициенте пористости 0,75 данные взял
  9. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Планирую строить дом 8 на 9. Стены из КББ. 1 этаж +мансарда. Перекрытие деревянное.
    По грунту: слой плодородки 30-50 см, далее глина. грунтовые воды близко к поверхности (примерно 1-1.5 м). Все думаю что лучше: Ленточный фундамент или столбчато-ленточный? Как правильно в таком грунте организовать фундамент? Глубина промерзания в среднем 1.3. Нужен более экономичный вариант. Спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком раскладе грунт обычно сильно пучинистый, нужно утеплять. Фундамент утеплённый мелкозаглубленный лента или плита.
  11. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    По весне сосед сказал вода в колодце вровень с землёй. Значит утепленную отмостку делать или ещё и снаружи ленты утеплять? В столбах смысла нет?
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Встряну и я со своим вопросом.
    Требуется фундамент под стоянку машины. Сверху будет навес.
    Т. к. участок на склоне, то под площадкой планировал сделать хламовник. Перекрытие, вероятно, из мет. балок с деревянным настилом. Как альтернатива - пустотки, но от воздействия осадков их не изолировать навесом. На длине 6м перепад высот составляет около 0,8м. УГВ низко (несколько метров). Вода не застаивается, естественно.
    Видится фундамент монолитный ленточный незамкнутый, в форме буквы П. Подошва фундамента на разных отметках. Пока видится 4 отметки. Подошва ступеньками, не "саночками" :)
    Можно было бы сваи, но после лень делать забирку с одной стороны, а с другой стороны мою стоянку будет подпирать разваливающаяся стоянка соседей.
    Но всё это хотелось бы сделать с "дальним прицелом", а именно: если буду переделывать дом, то из-за вертикальной планировки наибольший перепад высот составит уже 1,6м вместо 0,8м. Поэтому была идея заглубить фундамент при нынешней планировке примерно на метр вглубь. Т. е. при откапывании на дополнительные 0,8м в земле останутся ещё 0,2м.
    В связи с этим вопросы: как обеспечить вертикальную устойчивость стен, если когда-нибудь дойдут руки до переделки дома и вертикальной планировки? Достаточно толщины стен в 15см? Под балки наверное надо уголки металлические проложить? Будут опорой мет. балкам перекрытия и стойкам навеса.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите в ФАКах там все бюджетные варианты утеплённых фундаментов представлены.
  14. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Спасибо. А по поводу столбов? Соседи забетонировали через каждые 1.5 столбы, d=300, глубиной 1.7 м. Поверх столбов лента. Не пойдет ли трещина стен от мзлф? (керамзитобетонные блоки) И какое соотношение заглубления и наземной части фундамента? ширину планирую 40 см.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
