Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Понял, прочитав несколько комментарий, что это сделает только хуже. Значит делать только МЗЛФ, с утепленной отмосткой.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    не только
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Ну тогда полный швах. Получается дом с цокольным этажом на глинистом грунте нужно строить обязательно с подошвой (лента получается уже шириной 0,6 м, сдается мне такой фундамент сам по себе тонуть начнет, да и экономически нецелесообразно :ogo:)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В соответсвии с нормативами, щебень отсекает капиллярный подсос при толщине слоя в 10 см. Песок средней крупности, слоем 25-30 см.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, что Ваша затея экономически нецелесообразна я Вам сразу написал:|:
  6. nicum
    nicum
    nicum
    Так тут дело в площади опирания, а не в глубине заложения.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ней самой, в глубине. Никакой проблемы сделать подошву нужной ширины нет, когда траншеи неглубокие или подошва заливается в опалубке на дне котлована. у Меня лично под одной стеной пятка где-то 1,5м шириной, при её высоте 30см, на дне котлована, никаких проблем с заливкой не было;)
  8. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Добрый день. Друзья помогите разобраться в одном вопросе. Например продаются фундаментные блоки 240*60*40. Говорят у этих блоков прочность только М100. Я не могу понять одно. Некоторые говорят что для фундамента надо заливать обязательно бетон М200, а некоторые вообще настаивают на М300. Если примерно дом планируется построить двухэтажный в полтора кирпича. Стоит ли заморачиваться на М200-300 бетон, если можно поставить эти блоки М100?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий, как правило можно и так и сяк.
  10. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Грунт «глина»
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Парни, подскажите, дано:
    Ленточный фундамент залитый вровень с землёй. Изначально хотел лить цоколь из бетона, но тут на месте предлагают выложить цоколь кирпичом.
    Вопрос: надо ли чем-то промазывать фундамент сверху? Или может надо что-то прокладывать между бетонным фундаментом и кирпичом? Или получится плохая сцепка и не надо городить огород и наносить раствор сразу на бетон и сверху кладём кирпич?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evalar, необходима обязательная горизонтальная гидроизоляция.
  13. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Привет, сейчас на этапе планирования и подсчетов. Геологию пока не делал, отсюда первый вопрос:
    1. Геологию есть разница когда делать? (время года)
    Но на глаз грунт выглядит так: фото grunt
    Прикинул какой будет пирог под фундамент: фото Fpirog
    Хотелось бы на счет него услышать коментариев, но мои вопросы:
    2. Утеплять цоколь лучше 1х100мм или 2х50мм в перехлест?
    3. Утеплять цоколь изнутри 100мм или хватить и 50мм?
    Вот план дома: фото Shema и 3Д вид фундмента: фото Fundament
    Внешние стены из газобетона 375мм стена по оси 6 из газобетона 150мм другие стены-перегородки из блока 100мм. Отсюда вопрос.
    4. Под все стены включая перегородки надо делать ленту или нет?
    Все это дело я отдам на проверку проектировщикам, но сейчас я хочу наиболее точно подсчитать стоимость материалов.
    Заранее спасибо.
  14. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Эксперты, добрый день! Подскажите начинающему строителю: лента под забор с автоматическими воротами, Нижегородская обл. 56 с. ш., подрядчик утверждает, что глубина ленты должна быть 175см. При этом УГВ=2,2м. Если под ленту положить ещё песок 20см, то до Воды остаётся примерно 25см грунта. Этого достаточно? Не просядет ли лента, не размоется ли песок?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Villagerhof, рассмотрите такой вариант фундамента.
