Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите пожалуйста суглинок ург 0,5 Подмосковье Чеховский район, какой глубины ленточный фундамент. У всех соседей разное мнение кто строил на сваях, кто на мелкозаглубленный фундамент у всех 1но этажный а сам хочу 2х этажный. Ширина ленты минемум 600мм
  2. rgs350
    rgs350
    rgs350
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста варианты реализации. Понравилась мне одна планировка дома 16,6х10 (см. картинку 1), сижу и прикидываю возможные варианты фундамента. Вроде бы напрашивается плита, но по приблизительным расчетам на плиту такого размера одной арматуры нужно около 4 километров что, как мне кажется, слишком много и не очень рационально для дома из газобетона. Насколько правдоподобно выглядит МЗЛФ (см. картинку 2). По моему без перемычек выглядит как-то сомнительно, но если их таки сделать, то они будут не нагружены, что вроде бы тоже не очень хорошо.
    - Является ли МЗЛФ правдоподобным вариантом?
    - Нужны ли перемычки?
    - Если нужны, то сколько и в каких местах?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @rgs350, МЗЛФ вполне подойдет.
    Перемычки я бы сделал под все внутренние стены. Это уберет все трудности с установкой стен + проще устроить перекрытие над первым этажом.
    Посчитать нагрузки и сделать перемычки поуже основных участков, ессно.
  4. rgs350
    rgs350
    rgs350
    @Vladis69,
    Для деревянных полов и тяжелых перегородок вариант с перемычками под всеми стенами выглядит разумно, но пока что мои наивные планы несколько отличаются. А именно:
    - Полы по грунту.
    - Внешние стены из газобетона.
    - Центральная продольная стена из газобетона/кирпича/ж.б. каркаса по расчету и обстоятельствам.
    - Холодный чердак с деревянными перекрытиями.
    - Остальные перегородки из гипсокартона.
    Как мне кажется, в таких обстоятельствах (полы по грунту + гипсокартонные перегородки) фундамент под ними не обязателен. Соответственно хотелось бы сократить кол-во перемычек фундамента до необходимого и достаточного минимума. Калькулятор МЗЛФ сообщает что можно строить даже без них, но я не знаю можно ли доверять его расчетам.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @rgs350, поверьте, фундаментных перегородок лишних не бывает. Надумаете что-то НЕ гипсокартонное поставить - и придется колхозить перемычку. Плюсом у вас длиннющие прогоны ленты (16м) и перемычки добавят жесткости фундаменту. Встречал рекомендации не оставлять без перевязки более 7м. Возможны варианты с перекрытием, будут опоры.
    Дело хозяйское, конечно, но я бы не экономил на перемычках.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @rgs350, конструкцию своей будущей крыши вы уже знаете? Там тоже все не так просто, на ваших пролетах под деревянное перекрытие тоже будут танцы с бубном и всякие колхозы с усилением. Вообще по такой планировке напрашивается перекрытие плитами или монолит.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну вот здесь вы правильно сказали...) При Вашей длине и высоте стен, полах по грунту, да ещё и деревянных перекрытиях, дом будет нуждаться в достаточной пространственной жёсткости, которую
    могут обеспечить внутренние поперечные ленты, стены и даже перегородки. Не говоря уже о перекрытии и армопоясах.
    А при ширине 10м даже незначительный распор крыши (а он всегда существует от податливости
    узлов), может привести к трещинам в продольных стенах.
    Вы ещё в начале пути, подумайте об этом.
    А лучше уточните грунтовые условия и найдите толкового проектировщика...:hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вопрос часто встречается... И касается всех МЗФ и не только) При длинных продольных с плитами по грунту бывает ещё на стадии уплотнения подушки не только ленты, но и ростверки трещат...:)
    А у многих, как и здесь: лента пятистенная, полы с демпфером и деревянное перекрытие не является полноценным диском перекрытия. Небольшие деформации грунтов в связи с увлажнением или пучением и стены спасать некому:flag::hndshk:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да мне очень часто приходится обосновывать необходимость дополнительных перегородок в пятистенке:)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, помню застройщика с пузатыми щебёночными лентами на насыпных грунтах:)]
    А мне приходится воевать с любителями большепролётных тонких плит по грунту на п-образных
    фундаментах. Одному свердловчанину на ФХ рассказывал, потом он на двг тему перенёс,
    затем снова вернулся (там в ИЖС не рубят).
    Сейчас пошёл испытывать нагружением.
    Скучать не приходится...)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga::hndshk:
    Не то что не рубят, но, как читал там: "любой каприз за ваши деньги":)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @rgs350, Плясать нужно от грунтовых условий и конструкции дома:hello:
  14. rgs350
    rgs350
    rgs350
    А подскажите пожалуйста методику расчета на эту самую пространственную жесткость конструкции здания. Вот меня тоже 16-метровая стена несколько смущает. Проект я буду в любом случае заказывать, но хотелось бы хотя бы поверхностно разобраться в этом вопросе самостоятельно. А то были случаи когда заказанный расчет содержат мегатонны бетона, монолитные перекрытия, километры арматуры и т. д. Вот только приблизительно такой же дом уже был построен 70 лет назад из говна и палок, в нем всего этого не было и разваливаться он что-то не торопится. :)
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Поверх Т-образного МЗЛФ залит монолитный цоколь. Внутри коробки под несущие стены ширина 30см. Забыл при заливке заложить гильзу под трубы канализации. Сейчас собираюсь стены внутри поднимать из керамзитоблока (коробка уже стоит из арболит. панелей) Как лучше, до стен продолбить отверстия? Может сверху проще бетон долбить, потом гильзу поставить и залить?
