Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, при таком уровне ГВ, рекомендую прильнуть к этой теме.
  2. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Господа. Подскажите, пожалуйста. Планируется заливка мзлф с утеплением пеноплексом, высотой 1100, шириной 280 мм. Дом 8.2х6.3 каркасный, одноэтажный. Полы по грунту. Так получилось, что уже завтра покупать арматуру, а я еще вчера хотел брать стеклопластиковую. Вроде как передумал. Сейчас читаю про армирование. В основном указана высота ленты 700 мм, и для нее берется по 2 продольных прутка 12мм сверху и снизу. У меня же высота больше на 400 мм. Нужно ли делать еще пояс по середине? Это первый вопрос. И второй - вертикальное и горизонтальное армирование. Я так понимаю, эти прутки особо важной роли не играют и нужны только чтоб закрепить рабочую арматуру. Так вот - можно ли использовать для этих целей стеклопластик? По цене я особо не выиграю, но вот пилить ее гораздо проще и без искр, а пилить то придется очень много.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lanser_zareka, чем регламентирована такая высота ленты? Это уже не МЗЛФ, по всем признакам.
  4. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Перепадом высот. В одном углу она выступает из земли всего на 350 мм, в другом почти на 700. Соответственно и заглублена в одном углу всего на 400, в другом около 800.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lanser_zareka, я бы рекомендовал другое конструктивное решение, но, как говорится, "поздняк метаться". По сути вопроса:
    При такой высоте ленты, дополнительная арматура по центру, нормативна. По поводу роли арматуры (не обязательной)
    #14
  6. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Она должна быть того же диаметра, что и основная?
    Если честно, из поста ничего не понял. Все же можно ли ее использовать? Хотя с другой стороны, из металлического прутка можно согнуть хомут, композит же придется резать намного больше. хм.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да. такого же диаметра, если речь о средних прутках. Если о хомутах. то оптимальный диаметр 8 мм. Стеклопластик настоятельно не рекомендую.
  8. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Подскажите, перед заливкой ленты (заглубление 50 см) срубил старую яблоню росшую в метре от фундамента. В принципе яблоки давала хорошие, твердые - на сок отлично.
    Вопрос: можно ли ее сохранить, пустить в рост в сторону от дома, или есть риск что она корнями повредит ленту?
  9. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как можно сделать фундамент при перепаде высот 1м по диагонали. Дом 12х10м.
  10. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Уважаемые специалисты поясните по узлу фундамента.
    в интернете много проектов у которых веранда под одной крышей с домом, фундамента вроде как под ней нет но есть опорный кирпичный столб для крыши.
    интересует, нужно ли связывать этот столб с основным фундаментом или или заливается отдельная свая для этого столба?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maximo79, яблоня, это не сосна и береза, вряд ли она всерьез может повредить ленту. Но. тем не менее. лучше изолировать её от фундамента геотекстилем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Veskov, способы разные, выкладывайте схему с перепадом высот, будем смотреть.
  13. Maximo79
    Maximo79
    Maximo79
    Остановит ли геотекстиль ее корневую? Хотя яблони конечно чаще стремятся вниз
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Остановит, если это геотекстиль из полипропилена, термоскрепленный. Проверено.
  15. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    Запланировал построить вот такой дом в Иркутске. Грунт - сверху глина, плавно переходящая в песок. Песок такой, как для раствора. Песок начинается примерно с 80 см. Грунтовые воды глубоко. Участок на склоне.
