Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    Южно-Сахалинск
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажного каркасного дома (г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область). В качестве фундамент выбрал ленточный незаглубленный. Геологические условия на участке следующие: 10 см дерна, далее 200 см песчано-супесчаная галечник, сухой рыхлый (аллювиальные отложения), но вручную копается очень тяжко (200 см выбрали ямобуром). Участок пологонаклонный, порядка 50 см на 10 метров. Планирую снять дерн, выкопать траншеи под ленту. Нужна ли подсыпка из щебня/гравия/песка? Грунт этот по идеи слабопучинистый.
  2. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, подскажите. То, что концы арматуры в углах упираются в грунт/оплубку, это нормально? Им защитный слой не нужен? Или потом через эти концы будет арматура ржаветь внутри фундамента? Вот например как на фото upload_2019-10-3_9-45-52.png
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VolcanologSakh, какая глубина промерзания грунта, УГВ? И кто его, грунт, назначил слабопучинистым?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Защитный слой бетона должен быть 40 мм. Внизу, без бетонной подготовки, 70 мм.
  5. VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    Южно-Сахалинск
    Расчётная глубина промерзания порядка 1.62-1.73. "Назначил" я, на основании механического состава.
  6. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо за ответ! Только сейчас увидел, что я опечатался, не 3 часа, а 5 часов.
    Переживаю, время всё таки большое прошло. Да и слой тонковат. Может при первой кладке блоков блоки проармировать, для надёжности?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подсыпка песка на песок? Зачем? Просто снимаете слой земли до песка, зачищаете от неё и всё.
  8. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Добрый день!
    @Groundworkturf, посоветуете с фундаментом? Схему с высотными отметками я выложил.
  9. VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    VolcanologSakh
    Южно-Сахалинск
    Там примесь супеси присутствует
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ок, давайте тогда подробнее про грунт, гранулометрию или фото хотя б?
    Полагаете, что в песке который Вы подсыпите примеси глинистых совсем не будет? :|:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Первый ряд блоков и так армируется.
    Если главная проблема это переживания, то их можно радикально вылечить, залив еще один монолитный поясок. Скажем, 15-20 см высоты с армированием в один слой. Примерно по аналогии с монолитным поясом на сборном фундаменте из фбс. Это, конечно, лишнее, но от переживаний должно избавить.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    Нестандартный вопрос. Лента 50х100 см с армированием 0,1% на одну сторону рабочей арматуры. Одноэтажный деревянный дом с цокольным этажом. Если я на высоте 2/3 от высоты ленты внутри заложу одну-две-три (по разному) нитки труб теплого пола (16-20 мм) и выведу их через фундамент под камин (площадка 1,2х1 метр) - это не приведет к критичному ослаблению (без расчетов)? Смысл мероприятия - заливка при легких ночных минусах (обогрев от электрокотла) и дальнейшее использование как части грунтового ТА.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про УГВ ничего не написали. Предполагаю, он низкий. При таком раскладе, не надо копать траншеи, нужен слой щебня фракции 20-40, толщиной 10 см., под всю площадь застройки, включая отмостку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Veskov, И где она?
  15. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо! Успокоили :)! Ещё вопрос армировать первый ряд блоков и последующие обязательно арматурой 8 или можно заменить её двумя прутками 6 уложив их в одну штробу? У меня её осталось вдоволь:)...
