Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Дренаж - в проекте дома. Проект - от Глеба Гринфельда (если знаете кто это).
    Вроде как при мзлф нужен дренаж. Хотя бы от верховодки. Нет?
  2. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Да, это высотные отметки.
    Вот в чем я вижу проблему сам:
    Грунт на участке - 80-100см глина, потом пески. С угла на угол перепад высот 1м. Если ленту заглублять до песков, то это надо еще вглубь 1м копать. Да еще желательно в верхнем углу поднять ленту над землей на 30 см. Вот и получается высота ленты больше двух метров. При этом я даже не выйду за глубину промерзания. Выходит неэффективный и дорогой фундамент.
    Вот я и спрашиваю совета, какой фундамент подойдет в этом случае?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проектировщикам видней, конечно... У них больше инфы.
    Но из септика тяните трубу в приёмный колодец. Иначе рискуете собрать воду под фундаментом.
    Если есть ливнёвка, могут быть варианты, нужно решать на месте.
    Но дренаж лучше не загружать...
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @Veskov, Я при аналогичном перепаде решил делать полузаглубленный цокольный этаж - две стены будут целиком на поверхности, а две - на 2/3 под землей. Не знаю, что из этого в итоге получится, нюансов много. Преимущество - вход в ЦЭ будет не внизу где-то, а прямо с примыкающей парковки/площадки
  5. Veskov
    Veskov
    Veskov
    @nicum, цокольный этаж мне не нужен, спасибо.
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Подскажите, а есть ли ограничения по расстоянию приемного колодка септика от фундамента? Я чет подумал, что если приемный колодец будет близко к фундаменту, то вся вода из него как раз и окажется в дренаже
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте схемку расположения септика, приёмного колодца по отношению к дому и месту сброса
    стоков (общая канава, ливнёвка или пруд).
    Особенно опасным является близкое соседство приёмного колодца, куда сходятся трубы дрен, ливнёвки и слив с септика, к пятну застройки, т. е. к фундаменту.
    Вот сейчас разбираюсь с подобной ситуацией: колодец в 1.5 метрах от плиты, происходит поочерёдное замачивание основания и суффозия пирога подушки при интенсивной откачке из колодца. Результат - трещины в стенах дома.
    Так, что правильно Вы подумали...)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Глеб Гринфельд, уважаемый специалист, но типовые проекты, которые практикуют авторитеты, никто не отменял. Или он сделал Вам персональный проект, на базе ИГИ?
    Во первых, присутствие верховодки при Ваших грунтовых условиях, это нонсенс. Во вторых, подозреваю, что путаете поверхностные воды с верховодкой. Дренаж на песчаном грунте, тем паче, с таки уровнем ГВ, это нонсенс.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, сложный вопрос. По поводу глубины промерзания, если пройдете глину до песка, вопрос не актуален, так как песок непучинистый грунт.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    как вариант - гараж, а сверху дом, но дом одноэтажный, но побольше (за счет перемещения гаража)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Groundworkturf, Михаил, всё ты правильно говоришь и насчёт песка и "верховодки"...)
    Но как быть, когда уже
    Вот и в описанном мной случае, надо бы ваще разобрать дренаж, но там получатся разрытые глины?
    А здесь непонятен ситуационный план. Поэтому можно только гадать, а это
    неблагодарное занятие...)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, "поздняк метаться". Но, септик в дренаж, это нонсенс.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У нас здесь даже на песчаных грунтах в Раменском районе вода стоит на глубине 1-2 метра,
    канавы дренажные полные, сброса нет вот и качают стоки друг другу на участки. И уже не
    понимают где грунтовка, где верховодка...
    Как-то писал, один ТС приёмный сделал за забором в 15 метрах от дома, из него откачивает, а лента всё равно в "обратной "воде.
    Поэтому, я согласен, что дренаж часто бывает не решением, а причиной проблемы...:(:hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, природа не терпит суеты, а требует понимания процессов. Вот пример.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почитываю этот триллер...(
